Высокие обороты
Высокие обороты
Люди добрые помогите решить проблему. Завожу на холодную, автомобиль запускается обороты 1650 об/мин, но сами не опускаются, для того чтобы обороты снизились необходимо заглушить и завести тогда холостой ход 1000-1100.
Автомобиль: e23, 732i, 1983 год
Re: Высокие обороты
А если после того как перезаведешь и обороты устаканятся газануть, опять не зависают?
Re: Высокие обороты
Нет, потом работает нормально но они могут быть 900, а могут быть и 1100. Но самое интересное они не плавают, а стоят четко.
Re: Высокие обороты
Либо подсос воздуха либо ошибка эбу ! Но не маловажно знать какой матроник ! С каким регулятором хх хода ! Механический либо электрический !!???
Re: Высокие обороты
Вопрос хороший, а как определить какой матроник, была такая тема на форуме?
Клапан сегодня посмотрю.
Re: Высокие обороты
Скорей всего клапан хх чудит. Сними его промой, и смаж вдшкой.
Клапан хх либр воткнут перед дросселем в гофру, накротив трубки вентиляции картерных газов, либо на него отходит трубка воздушная, примерно там-же.
Re: Высокие обороты
Завтра сниму и попробую промять xx, а как узнать какая версия стоит матроника?Spanner писал(а):Скорей всего клапан хх чудит. Сними его промой, и смаж вдшкой.
по форуму искал не нашел.
Прошу не ругать за то, что у меня мало информации о моем автомобиле, только купил.
Re: Высокие обороты
посмотри номер на блоке. блок растет в правой передней стойке за динамиком
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
A.Zh. Спасибо большое!
Re: Высокие обороты
там ручной регулятор ХХ и прогревочный клапан.
Re: Высокие обороты
Снимал впуск, прочистил полностью клапан холостого хода, а также прочистил клапан холодного запуска. Но в процессе была замечена неисправность в виде треснутого шланга № 3 на рисунке, временно изолентой обмотал, но надо менять, подскажите артикул т.к. не могу найти данный рисунок в bmwcats только у нас на форуме. А желательно дать ссылку на каталог с этой картинкой.
Холостой ход отрегулировал где-то 750, но проблема все-равно осталась, прогревочные обороты при запуске двигателя 1000 потом увеличиваются до 1250 и если поехать падают только до 1050 оборотов в минуту, завтра попробую снять видео. Если дать как следует газку со светофора, то приходят в норму 750 или если заглушить двигатель и завести через 5-10 секунд, то тоже приходят в норму.
p/s На картинке видно, что температура двигателя одинакова в обоих случаях. У кого какие подозрения?
Re: Высокие обороты
пока шланг не замениш счастья не будет! изолента герметичности не дает!
Re: Высокие обороты
Проверь водяные шланги на клапане этом. Мож охлаждайка плохо циркулирует. может снять прочистить надо просто. Как воздушную часть, так и водяную. Смазать воздушную.
