Мозги мотрона с возможностью регулировки.
Re: Мозги мотрона с возможностью регулировки.
система очень надежная! и выход из строя практически не возможен! что не сказать про новые системы управления двс! где систематически вылетают управляющие ключи!
один минус - детали и компоненты эбу спицефические ( микросхемы и транзисторы) не имеют аналогов и заменителей , поэтому ремонт эбу сводится к нулю!
перелопатив весь интернет я ни нашел информации про эти элименты ( они не существуют!) вот такой хитрый бош
блоки типа 013,019 собраны на деталях которые заменить очень легко. причем любую из них. а вот в 011 есть микросхема которую заменить нечем.
Все таки стары добрый джетрон позлее система
Народ, кто нибудь из Вас знает в чем отличие мотроника базик от адаптив?
На сколько я знаю одну существенную разницу - регулировку угла опережения зажигания в реальном времени в зависимости от давления трубы, если не прав исправьте
так и есть. у адаптива имеется блок контроля наддува который контролирует детонацию и давления в моторе.и в соответствии изменяет УОЗ. поэтому 013 (турбовый)блок не работает на атмосферной косе. там кой чего надо перепаивать под атмосферник.
Кость, а вот вопрос, если я вдруг поставлю турбину, но дуть думаю около 1 бара, а не как с завода 0,6, с заменой форсунок на более производительные, мозг адаптируется?
Конечно. Это же искуственный интелект . Если по смеси всё более менее попадать будет, то конечно адаптируется адаптив. А базовый максимально настроил и вперёд
придется воздухомер покрутить от души. тоже думаю пойти этим путем только не менять форсы,а поднять давку в рампе. эксперименты с б25 кое чему научили
А как базовый можно настроить, он разве прошивается?
перепрошить можно,только где взять дампы ПЗУ(то что зовут прошивкой) не ну конечно если есть программер который расшифрует программу и сможет изменить данные
лично я буду менять данные на плате воздухомера.за смесь в первую очередь отвечает он.
Планируешь себе турбину поставить?Kosta писал(а):перепрошить можно,только где взять дампы ПЗУ(то что зовут прошивкой) не ну конечно если есть программер который расшифрует программу и сможет изменить данные
так то у меня м102
Ну из того что знаю точно знаю я это только переключателем в мозгу . Остальное давкой топлива и расходомеромssa писал(а):А как базовый можно настроить, он разве прошивается?
А так если по финансам конечно лутчше заменить систему впрыска на современную с возможностью онлайн настройки, вот там можно НАСТРОИТЬ
