Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Re: Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Сообщение strong »
На входе, давление 3.1-3.2 держит ровно при работе мотора. Все контакты, включая колодку ЭБУ просмотрел, все чисто.......
Сообщение tantie »
где-то явно что-то отходит. Попробуй если заведется поболтать в разных местах в соединениях. А мотор нормально собрали кстати? может там давления нет, или голову поставить не правильно? В смысле цепь там глянуть может или еще что.
Тут, что-то было
strong На свечах нагар какого цвета?
Сообщение strong »
Spanner писал(а):strong На свечах нагар какого цвета?
С учетом что свечи новые, есть незначительная чернота. Но и так понятно что богатая смесь, когда снимаем датчик температуры.
Датчик чаще отключен или подключен?
Сообщение strong »
Отключен. Ну да бог с ним. В выходной полезу в проводку, правда она без соплей и прочей хрени, но...
А на подсосы в системе впуска проверил?
В расходомере уверен потому что другой, заведомо исправный "подкидывал"?
Сообщение strong »
Перерыл все, все сопли убрал, заменил все не работающее. Стало слегка получше, но трабла осталась. Мысли есть?
Собственно, сам датчик температуры проверить не помешает.
Ну и механику проверь, чтобы исключить, раз обороты не развивает. Глянь, мож действительно с метками нелады.
ЗЫ. Нагар одинаковый на всех свечах?
Сообщение strong »
Все проверил... Датчики ставил разные и новые, и заведомо рабочие. Один хрен все без изменений.
1. Давление в планке 2.9
2. Подсосов нет
3. Расходмер и мозг ставили на другой авто, все отлично работает.
4. Концевик заслонки работает правильно.
5. Датчик температуры работает правильно
6. Датчики КВ имеют одинаковое сопротивление. Работают.
7. бегунок новый.
8. Метки стоят правильно
Осталось заменить провода. Обнаружил разное сопротивление и два оборвано.
Последний раз редактировалось strong 27 июн 2012, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Если провода, мотор должен работать с перебоями. Особенно при резком дросселировании.
Метки проверял?
Сообщение strong »
Spanner писал(а):Если провода, мотор должен работать с перебоями. Особенно при резком дросселировании.
Метки проверял?
Да, сам собирал.
Kosta писал(а):номера мозгов для 3,2
до 9,82 0,261,200,001
с 9,82 до 5,83 0,261,200,040
после 5,83 0,261,200,019
а у меня 0,261,200,002... это до какого года?
Сообщение strong »
Поменял провода, крышку..... ВСЕ поменял, все новое..... не работает...
