Влияние пусковой форсунки на максимальную мощность! Мотрон.
Машина ведет себя так, как будто за хвост держут, нету тяги и все тут, пусковая отключена. Где-то читал, что пусковая на максимальной мощности добавляет порцию топлива, может я не прав. Тогда почему не тянет?
Re: Влияние пусковой форсунки на максимальную мощность! Мотр
Нет, пусковая только на запуске работает, а на тягу все что хочешь может влиять
для начала покрутить байпас на воздухомере. а потом может и пружинку в воздухомере.
А разве на мотроне ДМРВ регулируется и если да, то как? И что такое байпас?Kosta писал(а):для начала покрутить байпас на воздухомере. а потом может и пружинку в воздухомере.
на корпусе воздухомера есть регулировочный винт. возможно закрыт пробкой. этот винт регулирует подачу воздуха в обход заслонки. т.е. этот воздух мозгом не учитывается.
Байпас необходим для точной регулировки СО на холостом ходу. При открытии дроссельной заслонки влияние байпаса становится незначительным. И чем шире открыт дроссель тем всё больше сводится к нулю влияние этого обводного канала.
зато байпас поможет понять в какую сторону крутить пружину
Без газоанализатора безтолку крутить.
тоже верно. а пусковая форсунка отключена проводом или шлангом?
Проводом, сегодня подключил, начались холода. Отключал потому что летом заливала . Тяга не изменилась. Грешу еще на глушитель(старый и гнилой) может забит? А вообще буду пробовать регулировать. Вообще у меня была коробка автомат с отдельным мозгом, я поставил механику, может система находится в аварийном режиме и какие-то усредненные значения подачи топлива.Kosta писал(а):тоже верно. а пусковая форсунка отключена проводом или шлангом?
если пусковая течет то отключать проводом бесполезно.надо шлангом отключать. глушак ни при чем и короб тоже
может быть что хочешь начиная от подсоса воздуха где нить в систему, очень на это чувствительны наши моторы, и кончая убитостью мотора, форсунки может убиты, надо все по шагово проверять
Как бесполезно? Все время заливало свечи, в теплую погоду, отключил провод с форсы и все....перестало заливать. Компрессия в цилиндрах норма, я так понимаю двигатель не убит, правдо клапан постукивает и еще наверно цепь грм, короче надо вскрывать смотреть по порядочку.Kosta писал(а):если пусковая течет то отключать проводом бесполезно.надо шлангом отключать. глушак ни при чем и короб тоже
А давка бензонасоса в норме?
Давление топлива в норме. А кто нибудь раскажет как состав смеси регулировать?Spanner писал(а):А давка бензонасоса в норме?
