нет искры, не включает бензонасос
Re: нет искры, не включает бензонасос
Сообщение tantie »
да снимали, все феном продувал до суха. Искра херачит ояебу... мне бы такую искру на синюю))
Вот реально, есть все чтобы оно завелось. а оно не заводится. Единственное что не проделал, ибо уже было совсем холодно и 00 часов ночи, это отключить форсы, выкрутить все свечи и покрутить мотором минуты 2-3, чтобы продуть там все нах. Может просто когда новые даже поставил, она залита изначально была.
Тут, что-то было
Надо было. + отключить насос когда продувал, газ до конца, ну и покрутить подольше.
Сообщение tantie »
вспомнил, что снимал шланг с рампы и крутил перед установых свечей. Так что - хз. Как он умудрился запороть мотор за день я не вкурсе (...
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
Продолжаю заводить. Общем, вчера завел, нобез бензонасоса, не включает свобочь. На него тупо не идет напряжение.
где у мотроника реле насоса? хочу глянуть, может где плюс про...е или еще что. хотя бы на прямую кинуть посмотреть работоспособность.. общем все гуд, но насос не включает, мозги пробовал разные.
Тут, что-то было
реле растет сбоку блока предов.замыкать надо красный и зелено-фиолетовый
Сообщение WhiteJaguar »
Виталь - м.б. остатки какой-то древней сигналки бензонасос тупо блокируют - ?!
Сообщение tantie »
нет, там нет сигналки.
Выяснилось, что и форсы не отрывает... не пойму что ему не хватает. Сигналы с датчиков идут. Искра есть. А бензонасос и форсы не работают (( мозги уже разные подтыкал, один хрен...
на форсы что должно приходить? у меня почему-то что один что другой контакт в фишке это 12 вольт. По идеи на них идет плюс и минус от мозгов...
Общем беда.. где-то косяк.. не могу найти схему того, что идет на моторную косу от предохранителей. хочу напрямую запитать мозги и попробовать завести без замка зажигания. чую, что косяк с проводкой в салоне :(
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
еще вопрос. куда-то подключается одинарный провод, который идет от моторной косы к мозгам? там жгут идет к мозгам, тройной провод и один одинарный, куда его подрубать, не нашел.
Тут, что-то было
на форсы постоянно приходит "+" с главного реле. управляются они по "-". реле бензонасоса точно так же.проверяй все "-" контакты в разьеме мозга. и тщательно проверь контакты главного реле. из за подгоревшего контакта может прозваниваться,а под нагрузкой пропадать
Плюс проверь управление главным реле. На фишку с тремя тонкими проводами возле эбу, на зеленый провод должен приходить плюс от замка зажигания, которыйвключает главное реле мотрона. Само реле должно быть прикручено к моторному щиту с правой стороны, возле вина.
Сообщение tantie »
а датчики одинаковые у нас? а то мне товарищ один утверждает что они разные.
Тут, что-то было
датчики коленвала да. остальные могут немного отличаться параметрами,но на искру это не влияет
Сообщение tantie »
я вот думаю, может где обрыв от датчика вращения маховика? еще не понятно, как должна подключаться фишка верхнего датчика. Как нижняя, или у нее свое подключение? там три провода. Масса, черный и желтый провод. Пробовал разные варианты, не работает.
но один хрен странно то,что не работает на двух проводках. С главным реле разобрался, оно у меня постоянно было включено. По схеме глянул, оказалось там другое нужно, порылся нашел правильное. С реле все приходит и уходит нормально. Минус на катушку идет, искра есть.
А дальше затуп. Толи масса, толи плюс с мозгов не идет. Сейчас буду прозванивать все, но тестер сел, поехал за батарейкой. Подскажите пока какая полярность у датчика верхнего.
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
общем, на форсунки постоянно идет 10 вольт. во включенном и выключенном положении. разобрал проводку. никаких замыканий нет. тупо с мозгов идет 10 вольт и все. причем с двух блоков (( хз что делать.. Идет по плюсу, когда втыкаешь в любую форсунку, начинает звониться на два контакта.
вот думаю, может фишка с тремя контактами не правильно воткнута? ну в смысле где-то провода перепутались. На зеленый как я понял дожно приходить 12 вольт от замка. а на черный и белый тогда что?
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
да., отрубил фишку с тремя контактами, 10 вольт пропали... дайте схемку уда что.. походу в этом вся загвоздка была
Тут, что-то было
