А мне наоборот нужно перекинуть косу на старый блок управления. Если распиновку не найдешь, в выходные буду прозванивать обе проводки, дабы сравнить выводы и понять в чём разница. В идеале просто хотел косу поменять и всё, но не накрылась бы эта затея медным тазом. Движок сейчас в аварийном состоянии немного, пока будет в нём прибывать, пытаюсь собрать как можно больше информации о различии этих двух проводок и возможной их взаимозаменяемости.Kosta писал(а):сейчас стоит 013 без блока контроля наддува. ставил 019 и 011. коса одна и та же. перекидывал только мозг и воздухомер.
Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040 !
Re: Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
(Оо==[][]==оО)
еще не дописал. пока сколько успел. для 019.
1-управление катушкой зажигания
2-сигнал закрытия дросселя
3-сигнал полностью открытого дросселя
4-сигнал включения стартера
5-экран ДПКВ
6-масса ДМРВ
7-сигнал ДМРВ
8-сигнал ДПКВ
9-питание ДМРВ
10-
11-выход сигнала времени работы форсунок(для БК)
12-
13-температура ОЖ
14-канал управления форсункой 4,5,6 цилиндра
15-канал управления форсункой 1,2,3 цилиндра
16-масса
17-масса
18- +12в
19-масса
20-управление реле бензонасоса
21-внешний вход управления катушкой зажигания
для блока контроля наддува(или иных устройств)
22-сигнал температуры воздуха
23-экран ДСД
24-
25-сигнал ДПКВ
26-сигнал ДСД
27-сигнал ДСД
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
5-экран ДПКВ
6-масса ДМРВ
7-сигнал ДМРВ
8-сигнал ДПКВ
9-питание ДМРВ
10-
12-
13-температура ОЖ
16-масса
17-масса
18- +12в
19-масса
23-экран ДСД
24-
25-сигнал ДПКВ
26-сигнал ДСД
27-сигнал ДСД
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
Последний раз редактировалось Kosta 17 июн 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Kosta спасибо за инфу! Буду проверять и сравнивать.
(Оо==[][]==оО)
(Оо==[][]==оО)
Ещё отличие нашел, а именно в разъеме, подходящему к блоку предохранителей. Тоже немаловажно какой контакт за что отвечает... В общем на фото всё видно.
(Оо==[][]==оО)
(Оо==[][]==оО)
были отличия в датчике уровня масла. был одноуровневый датчик,и был двухуровневый. где то здесь на форуме была распиновка этого разьема. и она точно есть здесь на сайте в мануале.
http://www.bmw-e23.com/repair/
BMW 728 - 745i»12 - Engine Electrical Equipment»12 11 005 - Connections - engine wire harness plug
надо еще у себя глянуть. у меня коса под двухуровневый датчик. и где то на работе валялась бумажка с записями распиновок с тех пор когда я Мотрон вместо Джетрона ставил и делал переходник на разьем
Заметь, на более современной косе даже форма разъема иная, рассчитанная под большее кол-во контактов. За ссылку очередное спасибо, очень много интересного, только переводить успевай Кстати в мануале как раз распиновка этого разъема, то есть более современного. Kosta если найдешь распиновку 17и контактного разъема(желательно и на л-джет и на Мотрон), скидывай без раздумий, очень нужно, дело стоит Но и так, за то что помогаешь огромное спасибо, очень многое узнаю
Чуть не забыл, прозванивал 040 проводку, распиновка почти такая же как на твоей 019, но отличия всё же есть.
(Оо==[][]==оО)
(Оо==[][]==оО)
мы тут в принципе и сидим то все для того чтобы помогать друг другу
(Оо==[][]==оО)
(Оо==[][]==оО)
езжу на 001. кажите смысл есть в переходе на 040 или 019 и чем они принципиально отличаются в плане работы ДВС.
на глаз разницы не отличиш !
но на сколько я помню 001 эбу выкладывает двигатель на всю мощ!
040 и 019 более щадят железо ! я уже сегодня гдето писал что моторы с одним объемом имеют разную мощь! так 3.5 - имеет 187 ; 197 ; 211; 218; 220 л.с , а разница только в форсунках и эбу !
я разгадал тайну её прожерливости
под каждый БЛОК эбу получается идет своя проводка? ну или кастомайзерить и самому сводить шлейф подключения?
на втором и третем фото разъем с пятерки ! на первом фото с семерки ! могу сказать с увереностью ! я менял движки на одной машине от 2.8 до 3.5 все подошло у всех версий движков разъем подошел !
