Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040 !
Re: Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040
Сообщение John796 »
Kosta писал(а):сейчас стоит 013 без блока контроля наддува. ставил 019 и 011. коса одна и та же. перекидывал только мозг и воздухомер.
А мне наоборот нужно перекинуть косу на старый блок управления. Если распиновку не найдешь, в выходные буду прозванивать обе проводки, дабы сравнить выводы и понять в чём разница. В идеале просто хотел косу поменять и всё, но не накрылась бы эта затея медным тазом. Движок сейчас в аварийном состоянии немного, пока будет в нём прибывать, пытаюсь собрать как можно больше информации о различии этих двух проводок и возможной их взаимозаменяемости.
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
еще не дописал. пока сколько успел. для 019.
1-управление катушкой зажигания
2-сигнал закрытия дросселя
3-сигнал полностью открытого дросселя
4-сигнал включения стартера
5-экран ДПКВ
6-масса ДМРВ
7-сигнал ДМРВ
8-сигнал ДПКВ
9-питание ДМРВ
10-
11-выход сигнала времени работы форсунок(для БК)
12-
13-температура ОЖ
14-канал управления форсункой 4,5,6 цилиндра
15-канал управления форсункой 1,2,3 цилиндра
16-масса
17-масса
18- +12в
19-масса
20-управление реле бензонасоса
21-внешний вход управления катушкой зажигания
для блока контроля наддува(или иных устройств)
22-сигнал температуры воздуха
23-экран ДСД
24-
25-сигнал ДПКВ
26-сигнал ДСД
27-сигнал ДСД
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
Последний раз редактировалось Kosta 17 июн 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение John796 »
Kosta спасибо за инфу! Буду проверять и сравнивать.
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Ещё отличие нашел, а именно в разъеме, подходящему к блоку предохранителей. Тоже немаловажно какой контакт за что отвечает... В общем на фото всё видно.
(Оо==[][]==оО)
были отличия в датчике уровня масла. был одноуровневый датчик,и был двухуровневый. где то здесь на форуме была распиновка этого разьема. и она точно есть здесь на сайте в мануале.
http://www.bmw-e23.com/repair/
BMW 728 - 745i»12 - Engine Electrical Equipment»12 11 005 - Connections - engine wire harness plug
надо еще у себя глянуть. у меня коса под двухуровневый датчик. и где то на работе валялась бумажка с записями распиновок с тех пор когда я Мотрон вместо Джетрона ставил и делал переходник на разьем
Сообщение John796 »
Заметь, на более современной косе даже форма разъема иная, рассчитанная под большее кол-во контактов. За ссылку очередное спасибо, очень много интересного, только переводить успевай :lol: Кстати в мануале как раз распиновка этого разъема, то есть более современного. Kosta если найдешь распиновку 17и контактного разъема(желательно и на л-джет и на Мотрон), скидывай без раздумий, очень нужно, дело стоит :bh: Но и так, за то что помогаешь огромное спасибо, очень многое узнаю :beer:
Чуть не забыл, прозванивал 040 проводку, распиновка почти такая же как на твоей 019, но отличия всё же есть.
(Оо==[][]==оО)
:) мы тут в принципе и сидим то все для того чтобы помогать друг другу :beer:
Сообщение John796 »
:az:
(Оо==[][]==оО)
Сообщение soliman »
езжу на 001. кажите смысл есть в переходе на 040 или 019 и чем они принципиально отличаются в плане работы ДВС.
на глаз разницы не отличиш !
но на сколько я помню 001 эбу выкладывает двигатель на всю мощ!
040 и 019 более щадят железо ! я уже сегодня гдето писал что моторы с одним объемом имеют разную мощь! так 3.5 - имеет 187 ; 197 ; 211; 218; 220 л.с , а разница только в форсунках и эбу !
Сообщение soliman »
:lol: я разгадал тайну её прожерливости :sotona:
под каждый БЛОК эбу получается идет своя проводка? ну или кастомайзерить и самому сводить шлейф подключения?
на втором и третем фото разъем с пятерки ! на первом фото с семерки ! могу сказать с увереностью ! я менял движки на одной машине от 2.8 до 3.5 все подошло у всех версий движков разъем подошел !
