Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Re: Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Щас выкрутил термовременное реле и проверил данные на клемах согласно букваря. Все работает как положено, данные в пределах норм согласно букваря. Термовременное реле в порядке. Единственное что может был плохой контакт датчика и корпуса так как мерял как то по месту - были показания не в Ом а аж в кОм... завтра вкручу наместо и проверю через массу чтоб показания бились по норме. Останется из этой эпопеи снять пусковую и проверить её.
Андрей писал(а):сегодня проверял работу термо реле сняв разъем с пусковой форсунки замерил вольтаж тоже показало мало (не помню точно но могу померить еще раз) . тогда я решил снять форсунку и посмотреть работает ли она. покорячился я конечно пока открутил два болтика. покрутил стартером предварительно накинув расходомер пусковая отлично распыляет.
Посмотри пожалуйста сколько вольт на нее приходит при вращении стартером чтоб уже была ясность какая то.
Сообщение Андрей »
ок завтра постараюсь. а у тебя какой объем лямбда зонд стоит?
Напряжение не должно опускатся ниже 9 вольт! Проверь проводку!
Есть такое. Маловато напруги. Плюс должен приходить от замка зажигания при прокрутке, минус с термовыключателя( реле). С учетом падения напруги при прокрутке стартером и прочих потерь по проводке, на форсе должно быть не менее 9-ти вольт
Андрей писал(а):ок завтра постараюсь. а у тебя какой объем лямбда зонд стоит?
3,2. Лямбды нет.
Сообщение Андрей »
померил 9.7 v. когда стартером крутишь. заводится 0 v.
в книге где-то попадалось что в норме от 9 до 15 там должно быть
В общем около 5 вольт. Где искать оставшиеся 5В. там же 2 провода в мозг уходит. Где потерялось??
Провода в мозг не уходят! А соединяют только форсунка термовыключател! Мож форсунка замкнула?
lewon писал(а):Провода в мозг не уходят! А соединяют только форсунка термовыключател! Мож форсунка замкнула?
Как она замкнула если я снял с нее эту фишку и воткнул туда штыри тестера!?
Как они не уходят? а откуда туда приходит 12В?
Кто в схемах разбирается-подскажите как там идет "+" провод. или какие этапы проверки? откуда и куда дет если не в мозг?
Я так думаю что если не 12 а 5 вольт приходит значит что то гдето понижает напругу
"+" приходит с цепи управления стартером (черно-желтый). "-" уходит через контакт на корпус реле.
это в кипе проводов под рулем надо искать чтоли
Мне кажется что + идет на реле и если Т мотора ниже +35 (у меня реле 35/8, хотя лучше наверно 15/8 как для Швеции) то контакт перемыкается и + пошел на пусковую. То есть на фишке реле два плюсовых провода так как там два красно/белых провода у меня.
Последний раз редактировалось VladimirVasilevich 08 янв 2014, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
зачем .черно-желтый приходит на втягивающее стартера. ну можно его найти в разьеме замка зажигания. и в разьеме на блоке предов.
еще в диагностическом разьеме он есть
Так всетаки почему 50% напрги на проводе потерялось? Как это возможно?? У меня дорестайловый блок предов, там и релюшек то толком нету. Блин, может масса плохая, но наврятли.
Надо полностью этот провод прослеживать получается.
Щас не помню, но вроде правый шлейф проводов который на мозг идет, от него уходит хвост на левую сторону. Получается он там должен быть чтоб прийти на блок предов.
