какому матронику-какой расходомер???
Re: какому матронику-какой расходомер???
Весь день гуглю, так и не смог найти инфу по мозгу 0 261 200 061, кроме того что это мотроник ML3.3. Ни форсунок, ни расходомера к нему идущего... ничего не нашел. И чем отличается мотроник М от МL кто знает?
где то я выкладывал ссыль на пдфку. только там не везде были номера мозгов указаны.
пдф-ку я выкачал, но номера там не нашел... И мотроника ML3.3 там тоже нет... Есть неопознанный конфиг но там датчик кислорода которого у этой системы точно не было, да и там шестерка поздних годов и е28, с 23 кузова ничего похожего... А мне оба мотора приходили с е23 с этим мозгом с одинаковым конфигом впрыска... Просто в гараже расходомеров что то много и все разные, вот теперь не пойму какой мне нужен а какие нет )
на е23 не может быть Мотрона 3. может ты путаешь с 1.3 ?
Нет, не путаю. не М3 а именно ML3.3 , и не понятно что это за зверь, но не третья серия а какая то левая ботва. На е23 был еще ML2.1 если верить каталогам, его номер 12 14 0 028 579, бош номера пока не пробил... Это все относится к b34, остальные мотроны не исследовал...
Аналогичную ситуацию выдает яндекс по опелям - на один кузов ставятся мотроник M1.5 и ML4.2, я так понял что отличия минимальны но чем именно отличаются опять же я не нашел. Так же не дал результатов поиск не конкретно по номерам а вообще классификацию мотронов. По джету то много - K, KE, L, LE, LH, и т.д., с расшифровкой, а по мотронам глухо... Было упоминание о том что у МЛ все форсунки срут одновременно а у М попарный впрыск, но как то слабо верится в такой регресс...
расходомер необходимый подобрал по каталогам, 027 к нему нужен судя по всему... но вопрос о самом мозге остается открытым)
вот есть такая комплектуха
535 01.88 - 12.93 M30 B35
E34 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 052
Injector Valve 0 280 150 714
Fuel Pump 0 580 464 995
Air Flow/Mass Sensor 0 280 203 027
Pressure Regulator 0 280 160 249
Control Unit Refer BMW
Fuel Filter F5030
Coolant Temp. Sensor 0 280 130 026
Throttle Valve Sensor 0 280 120 406
Idle Speed Actuator 0 280 140 509
Canister Purge Valve 0 280 142 150
и вот такая
635 05.86 - 04.89 M30 B35
E24 6 cyl. 3.4L
Motronic (ML 3.2,M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 049 > 12/87
0 258 003 052 1/88 >
Fuel Pump 0 580 464 070
Fuel Filter F5030
Cold Start Valve 0 280 170 032 > 8/86
Throttle Valve Sensor 0 280 120 320 > 8/86
0 280 120 406 9/86 >
Engine Speed Sensor 0 261 210 002 > 8/86
0 261 210 035 9/86 >
и еще вот такая
735 09.86 - 12.92 M30 B35
E32 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Oxygen Sensor 0 258 003 037 > 9/87
0 258 003 052 10/87 >
Fuel Filter F5030
вот еще одна
535 01.86 - 12.87 M30 B35
E28 6 cyl. 3.4L
Motronic
Oxygen Sensor 0 258 003 008 > 4/86
0 258 003 049 5/86 >
Injector Valve 0 280 150 203 > 8/86
0 280 150 714 9/86 >
Fuel Filter F5030
все поздние и все с лямбдой.
E34 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Fuel Filter F5030
и вот такая
E24 6 cyl. 3.4L
Fuel Filter F5030
и еще вот такая
E32 6 cyl. 3.4L
Motronic (M 1.3)
Fuel Filter F5030
вот еще одна
E28 6 cyl. 3.4L
Motronic
Fuel Filter F5030
в том то и прикол, что это мозг от е23 и в каталогах по вину он пробивается и лямбды нет...
