Регулятор холостого хода
Подскажите номер этой запчасти?
На моей вот этот 1271344, но он не бьется
Проблема в том, что при регулировке реагирует не сразу, а как сделаешь полтора два оборота,
Хочу его поменять или если возможность починить
Спасибо!
Если надо фото,то будет позже
Спасибо!
Re: Регулятор холостого хода
дык там просто тройник с винтом. вывернуть винт и хорошенько промыть . там ломаться в принципе нечему.
вскрыл почти всю впускную систему. вынял форсунки- проверил(показатели производительности разнились), помыли в ванной, повторный тест улучшил равномерность. дальше хуже. полез в регулятор ХХ и вытекающее. там я нашел не ТРОЙНИК а двойник(позиция 6), а с третей стороны под отвертку плоскую винт которым регулируется пропускная способность. ладно, дальше....
нашел на е28 и причем в окне система охлождения, но помоему именно это касается регулирования ХХ. элементы верх-лево.
позиция 8 ! на каких основаниях работает данный элемент, как его проверить, почистить промыть? как я понял клапан не разборный(почти) от какого напряжения работает???
пусковая форсунка, или пусковой клапан. там стоит аналогичная форсунка что и в топливной рампе? проверки на распыл и прочее аналогичны?
все конечноже в масляно, коксовом налете(патрубки, гофры, дроссель) подскажите стоит усложнять себе жизнь и снимать впускной коллектор для мойки его внутренней поверхности?
нет не стоит ! в процесе эксплуатации он сам отмоетс я ! а если скучно то можнр и помыть ! но что стоит его снять!
ну правильно, поз.6 это не тройник а регулировочный винт, про поз.8 жирная тема на форуме есть. Находится раздел в системе охлаждения, потому что первые клапаны работали не от напряжения а от температуры охлаждайки
всем спасибо, ушел курить!
