ДМРВ
ДМРВ
Собственно есть датчик,но достался без крышки...Номер есть только на плате. Обладает ли кто информацией какому расходомеру какая плата?
Re: ДМРВ
номер давай. есть у меня некоторые номерки. может совпадет . можно еще фотку . по ней хотя бы определить Мотрон-Джетрон
Re: ДМРВ
Re: ДМРВ
очень похоже на Мотрон. 10 значный номер не читается.
Re: ДМРВ
Гкхм...извиняюсь)))
Re: ДМРВ
инфа на работе. сейчас с обеда приду ,гляну. может есть такой номер в моих базах.
Re: ДМРВ
Разобрался...это 3.5... Интересно! Сильно ли отличается от 3.5? :?
Re: ДМРВ
Сообщение soliman »
как насчет последних цифр 054?
Re: ДМРВ
не могу такой номер найти. попробую выложить документ. вчера не получилось
Re: ДМРВ
Сообщение soliman »
Костя, когда дома появишься? я беспокоюсь.
у кого есть Инфа про напряжение-обороты на расходомере?
поясню.
#замеры напряжения между 6-7 пином расходомера при определенных оборотах.
#6-22 пин температурный датчик 2 кОм при +20 С, и 1 кОм после работы 5 минут мотора( прогрелся видимо)
#напряжение на акб заведенная 13.6, заглушенная 12.4.
# напряжение между 9 и корпусом 11.24
Re: ДМРВ
упс. честно говоря уже забыл.
напряжение-обороты это строго индивидуально для каждого мотора .в мозге стоит преобразователь напряжение-частота. на процессор с ДМРВ приходит сигнал с изменяемой частотой. небольшая погрешность в деталях и частота меняется.
по напряжению можно настроить плату после замены,а параметры с другого мотора ничего не дадут.
блин. задолбал вебфайл. не идет загрузка.
Re: ДМРВ
Сообщение soliman »
http://freespace.by/ так проще
Re: ДМРВ
только для жителей Белоруссии. :shock:
Re: ДМРВ
Последний раз редактировалось Kosta 04 ноя 2014, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: ДМРВ
:beer:
