Высокие обороты
ssa
Re: Высокие обороты
Сообщение ssa »
По поводу охлаждайки согласен, тем более печка греет слабо. Но ведь датчик температуры двигателя на панели работает, значит до него доходит, а стоят они вместе с датчиком на мозги.
Re: Высокие обороты
Этот клапан не имеет никакого отношения к датчику температуры и мозгам. У него "автономное управление" так сказать.
ssa
Re: Высокие обороты
Сообщение ssa »
Spanner писал(а):Проверь водяные шланги на клапане этом. Мож охлаждайка плохо циркулирует. может снять прочистить надо просто. Как воздушную часть, так и водяную. Смазать воздушную.
Spanner, мы наверно о разном говорим. Откуда на клапане холодного запуска водяные шланги? Он же работает от окружающей температуры!
На рисунке №2 клапан обозначен позицией 8.
Просьба указать о каком клапане Вы говорите согласно рисунку №1.
Если Вы о электромагнитном пусковом клапане поз № 15, то он работает согласно схеме от датчика температуры тосола.
p/s Или я чего то не понимаю )))
Re: Высокие обороты
Действительно. Напутал чего-то. Извиняйте.Только электричество и температура окружающего воздуха
Вот тема по теме если есть необходимось
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1827
ssa
Re: Высокие обороты
Сообщение ssa »
Ладно, пока зима, холодно, отставлю до весны, весной в обход него сделаю, посмотрю как будет держать холостой ход. Если будет все ок. То значит он пришел в негодность!
p/s Боюсь если сейчас сделаю в обход, то с утра точно не заведусь!!!
Re: Высокие обороты
у меня и без него все работает нормально.до -20 нормальный запуск
ssa
Re: Высокие обороты
Сообщение ssa »
Kosta писал(а):у меня и без него все работает нормально.до -20 нормальный запуск
Возможно, но я чего то боюсь, все-таки агрегат возле дома стоит, а живу я на набережной тут такие холодные ветра дуют с москвареки, просто ужас.
Re: Высокие обороты
Завестись можно в любой мороз без него, только педальку надо придавить , и какое-то время придерживать :)
