Понятно, проще наверное на 1.3 собрать, вот только комп куда девать, у него коса короткая......wolfenbrook писал(а):Ну я не знаю какой тыхочешь собирать 1.0 или 1.3. Просто подбирай детали для своего объёма двигателя, если удастся найти от е23, так вообще отлично.
Вопрос по форсункам
Re: Вопрос по форсункам
можно нарастить,можно установить его в моторном отсеке, но при этом нужно его защитить от всяких пакостей. типа как на 34 кузовах.
А не подскажите как нарастить правильно?Kosta писал(а):можно нарастить,можно установить его в моторном отсеке, но при этом нужно его защитить от всяких пакостей. типа как на 34 кузовах.
лучше всего найти такую же косу и отрезать от нее недостающий кусок. можно просто впаять куски проводов такого же сечения (и желательно того же цвета) для этого можно использовать донорскую салонную проводку.
скручивать,скрутку пропаивать и под термоусадку. скрутки располагать "лесенкой" чтобы не получился шишак.хотя по большому счету шишак останется в моторном отсеке . экранированные провода ДПКВ нужно наращивать так же экранированными.можно раздельными .
Понял, больше всего переживаю за провод ДПКВ, резать её лучше у разъёма? есть хорошая коса, и много рваных, есть с чего нарастить. Главное хорошую не изрезать зря. Будем пробовать!Kosta писал(а):лучше всего найти такую же косу и отрезать от нее недостающий кусок. можно просто впаять куски проводов такого же сечения (и желательно того же цвета) для этого можно использовать донорскую салонную проводку.
Стоит ДВС М30б34 от е28,поставил его в е23.И проводку моторную оставил от е23.Была с ДВС М30б32 и мотроником 1.0.Будет ли из-за этого большой расход?
На много увеличиться не должен по идее, если форсунки и воздухомер соотвествуют ЭБУ который сейчас управляет мотором.
