несоответствие или?
Re: несоответствие или?
203 -185 кубиков при 36 Пси, 714 -192 кубика давка не указана ,у 201 -236 кубиков при 44Пси.при пересчете получается 193кубика при 36 Пси. по 372 у меня инфы нету.разницу в производительности можно скорректировать воздухомером или РДТ. а если к этому мозгу штатно ставили высокоомные форсы то вообще нефиг морочиться. ставишь из указанных номеров любой да и все.
Spanner писал(а):Народ, не забывайте что у нас мотрон адаптив. Разницу в форсунках можно отрегулировать на плате . Главное чтобы эти форсунки устанавливались на этот мотор по каталогу запчастей. Часто вообще бывает номер меняют после небольшой доработки или смены технологического процесса. А перебить оригинальный номер на бошевский думаю не сложно. Через экзист к примеру.
Ну так...напомнить просто.
Завтра порою на работе в бошевской базе. Подкину в "копилку" :wink:
732 32 6 ЕА 09/79-06/86
воздухомер -08/82 0 280 203 010
09/82- 0 280 203 018
ЭБУ -08/82 0 261 200 001
09/82- 0 261 200 040
09/83- 0 261 200 019
РДТ -08/82 0 280 160 014
09/82-08/84 0 280 160 226
09/84- 0 280 160 249
форсунки -08/82 0 280 150 152
09/82- 0 280 150 130
пусковая форса 0 280 170 032
Сообщение Андрей74 »
Коротко и ясно :beer:
735 34 6Е А/С 09/82-06/86
воздухомер -09/84 0 280 203 018
0 986 280 072 востановленое изделие
10/84- 0 280 203 027
0 986 280 002 востановленное изделие
ЭБУ -08/84 0 261 200 011
09/83- 0 261 200 018 под автомат
09/84- 0 261 200 061
РДТ -08/84 0 280 160 226
форсунки -09/84 0 280 150 130
10/84-01/86 0 280 150 203
02/86- 0 280 156 372
пусковая форсунка 0 280 170 032
Сорри за формат
Когда писал специально разграничивал слова, периоды выпуска и номера деталей пробелами, чтобы выглядело как таблица. Но толь браузер, толи движок форума скомкали все в кучу :(
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):735 34 6Е А/С 09/82-06/86
А как тут понять какие форсунки на какой мозг? допустим машина 85г. механика. 130 форсы низкоомные, 203 высокоомные..
я все таблицы что находил в них написано если 011 мозг-форсы 201..
ХЗ. мне всё понятно в принципе. Мозг какой сейчас стоит?
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):ХЗ. мне всё понятно в принципе. Мозг какой сейчас стоит?
011
735, до 08/84. форсы 130, воздухомер 018, рдт 226. Всеже в таблице :rtfm:
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):735, до 08/84. форсы 130, воздухомер 018, рдт 226. Всеже в таблице :rtfm:
а после 84? какие форсы? Спасибо!
Посмотри в таблице. Там и ЭБУ другой уже, и прочая :kettle:
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):Посмотри в таблице. Там и ЭБУ другой уже, и прочая :kettle:
Я вот что нашел
735 09.82 - 06.86 M30 B35
E23
6 cyl. 3.4L
Motronic (ML 1.2.3)
Injector Valve 0 280 150 201
Fuel Pump 0 580 464 070
Air Flow/Mass Sensor 0 280 203 018
Pressure Regulator 0 280 160 226 > 8/84
0 280 160 249 9/84 >
Control Unit 0 261 200 011 > 8/84
0 261 200 018 9/84 >
Fuel Filter F5030
Coolant Temp. Sensor 0 280 130 026
Thermo-Time Switch 0 280 130 214 > 8/84
Cold Start Valve 0 280 170 032
Auxiliary Air Valve 0 280 140 124 > 8/83
0 280 140 152 9/83 >
Throttle Valve Sensor 0 280 120 302 > 12/85
0 280 120 320 1/86 >
Pressure Damper 0 280 161 006
Jetronic Relay 0 332 014 406
Engine Speed Sensor 0 261 210 002
Ну всё правильно. Форсы только не попадают, и год. Возможно американец, англичанин или африканец по этим данным.
А датчики какие у тебя по факту стоят? форсы?
