несоответствие или?
Re: несоответствие или?
Номер мозга может быть и одинаковым и известным, НО!!!!, софт в мозге может быть залит какой угодно, к тому же мы не можем исключить и изменений железа в мозгах самим производителем, в связи с обновлениями каких-либо норм, требований, совершенства некоторых элементов со временем наконец.
нет не так. при одинаковом номере мозги будут работать одинаково. у меня есть два абсолютно идентичных мозга с разными номерами .один турбовый ,другой атмосферный. и есть два мозга с одним номером,но разным железом и разными прошивками.
Сообщение 23/735 »
Kosta Привет! можно еще вопрос? Вы мне тогда по номеру мозга (011 окончание) скинули данные что форсунки должны стоять 201, это единственный возможный вариант с 011 мозгом? или можно любые низкоомные по производительности поставить? пол года уже езжу на высокоомных форсунках( чем это плохо? или все это ерунда высокоомные-низкоомные?
если удастся подобрать с аналогичной производительностью то можно и заменить. высокоомные вместо низкоомных в общем то не страшно ,намного хуже наоборот.где то рядышком была тема в которой этот вопрос раскуривали
Сообщение deepwerk »
Нарыл в официальной методичке применяемость "мозгов" по годам выпуска для МЕХАНИКИ
1361 это джетроники
1362 это мотроники
Для автоматов на джетронике
Для автоматов на мотронике
Но что удивительно, в источнике информация по форсункам отсутствует, в принципе. Стоят прочерки.
Где гарантия что корпус соответствует плате? Я не верю что под одним номером могут быть разные механизмы.
Тем более с машинами и узлами могло происходить что угодно за 30 лет.
:-) Мой фотоальбом :friends:
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):Нарыл в официальной методичке применяемость "мозгов" по годам выпуска для МЕХАНИКИ
1361 это джетроники
1362 это мотроники
У меня такое же мнение! у каждой детали есть свой номер и под этим номером она должна быть одинаковой!) спорить не буду, но как то не логично с одним номером мозгов делать разные внутренности, проще её присвоить другой номер..
Судя по приведенным мною таблицам, номеров хватило на все выпускаемые модификации.
Есть даже отдельно под катализаторную, что было видимо редкостью.
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):Судя по приведенным мною таблицам, номеров хватило на все выпускаемые модификации.
Еще б найти таблицы мозг-форсунка!
Народ, не забывайте что у нас мотрон адаптив. Разницу в форсунках можно отрегулировать на плате . Главное чтобы эти форсунки устанавливались на этот мотор по каталогу запчастей. Часто вообще бывает номер меняют после небольшой доработки или смены техеологического процесса. А перебить оригинальный номер на бошевский думаю не сложно. Через экзист к примеру.
А вот информация о форсунках из книги по ремонту 23/32й серии bmw
Сообщение 23/735 »
deepwerk писал(а):А вот информация о форсунках из книги по ремонту 23/32й серии bmw
где то ошибка...в таблице форсунок бош 130 форсунки низкоомные, остальные не проверял, а в книге написано что низкоомные только 201 :shock:
Сообщение Андрей74 »
Нестыковка какая-то, мозги с одним номером ставились к примеру на мой год, и на 83, а форсы разные и по каталогу даже бьются разные номера форс, имхо, всё таки производитель допускает какую-то разницу в железе или ПО, раз мозги по номеру одинаковы, а форсунки к ним разные.
не забывайте что по годам еще и железо менялось не значительно но менялось! также версии климат !
В общем сегодня общался с московским гуру из представительства BMW Russia, они сейчас проверяют нас на соответствие стандартам BMW, так вот он мне сказал такие вещи, что я сперва даже не поверил. В общем номер на мозгах не относится к железу, которое внутри, совершенно никак. Номером производитель обозначает класс экологичности(сейчас), мощность, прошивка, трансмиссия. С его слов эти параметры являются основополагающими для модели ЭБУ. Железо может быть разным, в зависимости от года, но номер при одинаковом функционале, одинаковый. Мозги с последними цифрами 011 ставились даже в 1987-88 гг. на 32 и 34 кузова :shock: , а форсы уже были высокоомные 203, 714, 372
Сообщение 23/735 »
Андрей74 писал(а):В общем сегодня общался с московским гуру из представительства BMW Russia, они сейчас проверяют нас на соответствие стандартам BMW, так вот он мне сказал такие вещи, что я сперва даже не поверил. В общем номер на мозгах не относится к железу, которое внутри, совершенно никак. Номером производитель обозначает класс экологичности(сейчас), мощность, прошивка, трансмиссия. С его слов эти параметры являются основополагающими для модели ЭБУ. Железо может быть разным, в зависимости от года, но номер при одинаковом функционале, одинаковый. Мозги с последними цифрами 011 ставились даже в 1987-88 гг. на 32 и 34 кузова :shock: , а форсы уже были высокоомные 203, 714, 372
мдя... :roll: как же тогда вообще понять если валяется в гараже 011 мозг какие форсунки ставить высокоомные или низкоомные?) чем глубже в лес-тем толще партизаны(
