Питание на ДПКВ
Питание на ДПКВ
Сообщение Андрей74 »
Подскажите пожалуйста какая напруга должна быть на контактах датчиков при включённом зажигании. Сдох один из датчиков от долгого простоя машины, пока искал причину мерил напругу изакрался червь сомнений. Машина отстояла 3,5 недели, и отказалась запускаться
Re: Питание на ДПКВ
Датчик индуктивный. Питание ему не нужно. Он сам генерирует напряжение. Но как-то давно тоже озадачивался таким вопросом. И, с отключенным датчиком, при включенном зажигании, со стороны компа намерял 1 вольт.
Re: Питание на ДПКВ
Я намерил около 2 вольт на обоих хвостах. Просто больше месяца был в командировке, приехал, решил машину запустить, она с первого оборота запустилась и работала хорошо, потом заглушил и больше никаких признаков жизни. В итоге намерил по сопротивлению, что дпкв один , который нижний еле дотягивает до 200 Ом, попутно и проверил эти выхода.
Re: Питание на ДПКВ
Сопротивление датчиков должно быть 960 ± 10% Ом.
Re: Питание на ДПКВ
На одном датчике 830 Ом, а на втором 280 Ом. Заказал сразу 2 датчика
Re: Питание на ДПКВ
не забываем что датчик индуктивный !
и его правдиво можно измерить только ц-шкой советских времен !
но тот который 280 Ом -однозначно под замену!
Re: Питание на ДПКВ
нормально меряется китайским мультиметром. можно подключить стрелочный прибор и в диапазоне 2 В легонько постукать отверткой по рабочему торцу датчика. стрелка покажет работает он или нет.таким же образом можно проверять датчики АБС.
Re: Питание на ДПКВ
Датчик мерил стрелочной мультяхой, при дрыганьи им по отвёртке показания изменялись очень слабенько, причём на обоих, поэтому оба и заказал сразу. Интересно, что перед уездом помыл машину всю черезвычайно тщательно, думал по приезду разбирать на кузовные работы, также и подкапотку намыл прям до идеала, машина после мойки апустилась раза с 5, и стрелка тахо прыгала по всей шкале при ровных оборотах. Когда пару часов постояла просохла, то запустилась нормально, а дальше я и не мучил зверушку, уехал и машина почти месяц стояла на улице на территории нашего салона. Вот и думаю что прибил датчики я сам мойкой, один стоял Fae, а второй оригинал древний-древний, вот он и отъехал.
Re: Питание на ДПКВ
у датчиков бывает еще две проблемы. первая -неправильный зазор, вторая-налипшие опилки.
Re: Питание на ДПКВ
Если сопротивление ниже чем надо, значит в обмотке датчика межвитковое замыкание. Как следствие амплитуда сигнала будет слабее с такого датчика.
Re: Питание на ДПКВ
точно. микросхема которая работает с этим сигналом не что иное как операционный усилитель и если амплитуда на входе мала ,то на выходе сигнал может и не появиться совсем или появляться через раз.
Re: Питание на ДПКВ
Самое интересное что если межвитковое случится при рабочем двигателе, то мотор этого даже и не почувствует. Конечно важно насколько просело сопротивление...но думаю и на 500 Омах всё будет норм. А вот завестись возможно и не хватит.
Re: Питание на ДПКВ
ну ДПКВ во время работы можно вообще отключать. он нужен только на запуске
Re: Питание на ДПКВ
Ты это серьёзно сейчас?
Re: Питание на ДПКВ
я ради эксперимента это проделывал. после запуска двигатель работает по сигналу ДСД. вот если отключить его то мотор заглохнет.
