м102 электрика
Re: м102 электрика
раз есть датчики значит Мотрон. распределитель "перчатка" тоже Мотрон.
проверь главное реле. возможно стоит неправильное ,а может просто контакты подгорели. так же нужно проверить подключение 3 пинового разъема рядом с мозгом. (разъем "А". черный,зеленый,белый) так же будут проблемы если выдернут разъем из БК. (он тоже умеет блокировать движок по зеленому проводу) ну и по поводу перепутывания разъемов датчиков уже было выше.
Re: м102 электрика
на разьеме а чего должно быть ?
Re: м102 электрика
подключается пучок из основной проводки. зеленый дает команду включения системы.включает главное реле. черный импульсы зажигания с катушки на тахометр . белый -импульсы форс на баблометр и БК.
можно просто подать питание на зеленый и проверить чтобы на всех толстых красных проводах (пофиг на полоски) было питание. если одного нет то замена реле,если нет ни одного то копать вокруг аккума или масса управления реле.опять же если "кривая" масса то реле не будет щелкать.
Re: м102 электрика
на баблометр
Сорри за флуд
Re: м102 электрика
а случаем в москве никого нету к кому можно было бы подьехать попробывать свои мозги на работоспособность ? и заодно посмотреть может у меня чего не хватает на моторе из датчиков
заранее спс
заранее спс
Re: м102 электрика
Машина какая?RomaGTR4WD писал(а):а случаем в москве никого нету к кому можно было бы подьехать попробывать свои мозги на работоспособность ? и заодно посмотреть может у меня чего не хватает на моторе из датчиков
заранее спс
745 получается?
Re: м102 электрика
В е28 вставлен мотор
Re: м102 электрика
есть здесь такая с завода. точнее ателье .
Re: м102 электрика
куда бежать смотреть? звонить ? )
Re: м102 электрика
