motronic
motronic
Сообщение Evgenij »
Все привет! В общем история такая BMW 732i 1985г. стояла очень долго не заводилась. Попытался завести, раз 6 завилась
и сразу глохнет. Потом совсем перестала схватывать. Топливный насос включаетя(новый), искра есть, давление в рампе есть, но перестали включаться форсунки(форсунки перед запуском снимались и чистились. рабочие) может кто сталкивался с такой проблемой? :help:
Re: motronic
смотри контакты ДМРВ. и вообще какая у тебя система?
Re: motronic
3.2 85 -это мотрон. Если не наколхозили джет :)
Проверяй питание на форсунках. Если норм, то воздухомер скорей всего, как Костян говорит.
Re: motronic
кст может еще главное реле туфтить.
Re: motronic
тогда бы насос не жужал...но тут опять же смотря как он запитан на данный момент :?
может быть.
Re: motronic
недавно пригорели контакты на главном реле. искра есть,а форсы молчат. перемкнул перемычкой все заработало. потом реле почистил.
Re: motronic
Сообщение Evgenij »
Система мотрон. Главное реле не рабочие, когда поставил перемычку поивилась искра и стал включаться насос. Завилась раз 6 и глохнет, а потом перестали включаться форси.
Re: motronic
Сообщение Evgenij »
И когда пыталась завестись на педаль газа машина не реагировала. А из за датчиков (импульсов) которые стоят на колоколе коробки,может такое быть что форсы не открываются но искра есть?
Re: motronic
Сообщение Evgenij »
Вобщем проблема решена. 14и15 дорожка на ЭБУ отвечают за форсунки. Сигнал с датчикиков приходят,а ЭБУ молчит. Микрушку отдельно не нашел к которой видут дорожки (думаю причина в ней). Заменил ЭБУ машина завилась :D
Re: motronic
Ура! Поздравляю :beer:
Re: motronic
Сообщение Evgenij »
Spanner писал(а):Ура! Поздравляю :beer:
Спасибо! :beer:
