Незаводиться
Незаводиться
Сегодня потеплело и я продолжил оживлять своего дублёра. Итак выяснилось что замом зажигания сдох. на первой позиции вкл борткомп и часы, что странно на щитке еле заметно светятся поворотники и стрелка бензина падает в право до упора. появляется + на фиолет проводе замка зажигания!! вторая позиция включается зажигание , стрелка бензина возвращается поворотники вроде чуть светятся, появляется + на зелёном. старт,....ничего не меняется + на черном проводе не появляется. Не долго думая бросил соплю с зеленого провода на черно-желтый реле зажигания. стартер очень бодро закрутил, напряжение сети 12.2в. Дальше не знаю писать в эту ветку или открывать новую???? копался ещё 3 часа в темноте с фонариком и в итоге склоняюсь к потере свойств бензина, со слов хозяина машина стояла 3 зимы, значит может и больше)))) искра есть и с центрального и на каждой свечки. Свечи поменял покрутил 3 минуты. выкрутил .....мокрые аж текут, на воздухе свечи искрили как дискатека!!!!
итог:1 искра слабая(что врядли, я её видел и она мне в темноте очень понравилась)))))
2 слишком богатая смесь (но на сухие новые свечи в начале должны быть хоть какие то хлопки и вспышки)
3 потеря свойств топлива (буду строить независимую магистраль с насосом от АКБ)в баке если верить датчику 60л этого сурагата!!
у кого какие версии пожалуйста дополните и по поводе указателя бенза и поворотников подскажите
Re: иногда не крутит стартер
на лицо замыкание ! вот только где остается загадка! может даже и в щитке приборов!
плохой бензин почти наверняка! Уже имеем богатый опыт оживления долгостоев Очень часто отказывается заводиться, пока не сольешь старую дрянь и свежачку не нальешь ) К акулам тоже относится. Можно снять шланг , который на топливную рампу приходит, только давление стравить перед этим ) шланг в бутылку, и покрутить стартером, либо кинуть питание на насос, и сразу все станет понятно ) плохой бензин меняет и цвет и запах, не ошибешься )
ну значит может из-за этого не заводиться? но ведь искра есть, топливо тоже , должны же быть хоть какие то вспышки и подхваты, или может тупо не хватать силы искры из-за замыкания?lewon писал(а):на лицо замыкание ! вот только где остается загадка! может даже и в щитке приборов!
может быть на оборот ! гдето замыкание а гдето низкое напряжение , и за этого эбу посылает неправельные сигналы! но версию топливо не надо исключать !
топливо то из бака слить невелика проблема. обратку с РДТ снимаешь и вместо нее кусок шланга в канистру. вместо реле бензонасоса перемычку и курим минут 10 (если канистра 20 л.) если машина стоит ровно высасывает почти досуха.заодно и посмотришь сколько там дерьма всякого.
ну или так... главное не прощелкать, когда пойдет в бензонасос воздух вместо топлива )
есть такое.
Re: Незаводиться
Сегодня было немного времени и погода дала добро, приехал к месту дислокации своего "кормильца" по-быстрому собрал топливопровод на 5л с старым насосом от моего авто. На удивление машина после 30 секундной прокрутки завелась и ровно заработала, правда было очень много пара-дыма (сказывается стоянка в огороде) но постепенно все обгорело и я даже проехал в зад-перёд метров 10, вот видео http://www.youtube.com/edit?video_id=1x ... rrer=watch
но это было-бы слишком хепиэнд. дальше решил сделать кружок вокруг дачи и заглушил её. чтоб все уложить как следует.
И все больше никаких подхватов сколько не крутил, плюс иногда хлопки в глушителе и стартёр как заикаится, будто мотор подклинивает. Отсоединил насос, снял центральный провод и сразу крутит мотор очень бодро и искра на корпус мм 10-15 дуга.....непонятно
опять подключил насос и опять подклины при вращение стартёра с притуханием приборки.
Сам насос как то показалось начал шумновато работать (хотя могу ошибаться она завелась почти сразу и я его толком и не слышал)
обратка вроде идет потихоньку
думаю следующее
1) насос подключил на зелёный провод замка зажигания и этой скруткой включаю стартер в колодке стартёра. может перегрузил эту линию, втягивающее стартёра с насосом вроде как сразу на АКБ вешаются изначально
2) подсдох насос (старенький он все таки с БМВ 80г, хотя на нём почему-то клеймо мерседеса)
3) заклинило редукционный клапан (когда разберал всю свою систему , топливо из прямой ветки даже не брызнуло, так чуть потекло)
В любом случае результатом доволен, мотор работает ровно, хотя конечно хочется небольшой тест драйв сделать и посмотреть как АКПП себя чуствует
думаю следующее
Re: Незаводиться
Посмотри состояние распределителя зажигания. И промой его спиртиком.
Re: Незаводиться
а насос второй раз так же подключил? )3) заклинило редукционный клапан (когда разберал всю свою систему , топливо из прямой ветки даже не брызнуло, так чуть потекло)
если поменять полярность будет шуметь и плохо качать
Re: Незаводиться
да подключал также и полярность и плюс брал так же с зелёного провода замка зажигания, и как то втрой раз не завелась, хотя в первый раз завелась почти сразу и стартер не заикалсяШпрот++ писал(а):а насос второй раз так же подключил? )3) заклинило редукционный клапан (когда разберал всю свою систему , топливо из прямой ветки даже не брызнуло, так чуть потекло)
Re: Незаводиться
Дай топлива на рампу. Скинь трубку с обратки. Запитай насос. Посмотри, есть ли слив.
