Товарищи помогите!!!!!!!!!!
Прошу помощи, вдруг кто уже проходил подобное. В общем заглохла машина, минут через 5 после запуска ра холодную. Перед остановом двигателя при открытии дросселя она затряслась, как будто нехватало давки а рампе, и заработала на нескольких цилиндрах. Отпустил педаль и она заглохла. Я после крутил её несколько раз, ни одной вспышки. 2 дня уже пурхаюсь-проверил дпкв оба, катушку, распределитель зажигания, релюхи всякие, проверил все массы. Не работает. Подозрение на лопату и на проводку. Летом после дождей уже было такое, провозюкался весь день, почистил все массы и всё заработало. Теперь ничего не помогает. Вопрос: может ли пропасть искра при поломке дмрв. Машина 735 82год мотрон 1.0 двигатель правда от 32 кузова, с бошкой с большими клопами и перчатка и бегунок от неё, вся остальная навеска от е23.
Re: Товарищи помогите!!!!!!!!!!
Искру проверяю с центрального провода с катушки на массу
проверь зеленый провод с блока предов на катушку. может подгнил где или подломлен.для проверки можно кинуть прямой "+" с аккума. ну и мозг бы другой подкинуть на проверку.и главное реле может парить мозг.
А где главное реле находится?
На катушке при включении зажигания есть плюс на обоих клемках. При выключенном зажигании там везде 0
У мпня при включении зажигания срабатывает реле на моторном щите над краном отопителя
Смотри, коричневый провод это масса, идущая на катушку реле(85 нога), зелёный это плюс идущий с блока блокировки БК, если он у тебя есть(86 нога), красный это плюс с аккума (30 нога реле) и красно/белый это контакт ключа на замыкание плюса на форсы(87 нога).
А где находится главное реле? сильно валенками не кидайтесь
вот оно и щелкает. над краном печки.смотри соседнюю тему. там на днях все раскурили .m102-elektrika-t5571-30.html#p89292
Спасибо, уже вникаю усиленно
Победил в общем. Причина всех бед была в надломившемся проводе экранированом на ДПКВ. Перепроверил всё на несколько раз,уже думал в мозги лезть, и решил напоследок отзвонить два провода на датчики колена. На одном из проводов звенел плюс на экран. Отцепил разъём мозга, прозвонил ещё раз чтоб исключить мозг, всё также-звенит плюс на экран. Ну а дальше просто по проводу проверял всё. теперь устранил плавающую неисправность,а то было на кочке тряхнёт, или по дождю поездишь и искра пропадала. А последнее время она при наборе оборотов, иногда разгонялась с дикими пропусками зажигания. В общем всем спасибо, форум сила.
Теперь ещё вопрос:киньтесь в меня пожалуйста схемой проводки на форсы с цветовым обозначением и как они в фишку приходят. решил поставить родные форсунки,а разъёмы давно отрезаны под форсунки от какой-то американкии подсоединены все вразнобой.
да и фиг с ним что вразнобой. они все равно параллельно подключены и обмотки от корпуса изолированы.
кст на схеме нарисовано для фазированного впрыска. по факту там максимум 2 провода на мозг приходят,а то и один.
gallery/image.php?mode=medium&album_id= ... ge_id=7661
Т.е. можно как попало скрутить?
Нет. Как на схеме нарисовано . Немцы порядок любят
В теме схемы всех мотронов по годам. Принципиальные правда . Но цвета и так приколоться можно. А по номеру на блоке управления какой год схему нужно смотреть. Схемы правда бошевские, не бмв.
cistema-vpriska-motronic-1-0-t3105.html
В электросхемах есть по годам с цветами(обозначениями цветов), но схемы американские. Может не попадать и по году.
Америка етить её..
Америка етить её..
