Как забеднить смесь
Как забеднить смесь
Сообщение Андрей74 »
Натягивать или ослаблять пружину лопаты для обеднения смеси? После праздников ехать на газик, озадачился что-то данным вопросом. При перегазовке чёрный дым летит.
Re: Как забеднить смесь
Затягиваешь пружину-смесь обедняется.
А флажок для чего регулируется? у меня на флажке винт аж раскурочен, пытались крутить до усёру видать
Для правильной работы воздухомера ясен. Плохо что уже трогали. Поставь в среднее, и крути пружину. Потом отдельно забеднишь или забогатишь флажком холостые, когда пружину настроишь (если винта регулировки СО хватать не будет).
спасибо большое
в общем вторую зиму есть одна проблема, при сильных морозах при запуске на холодную заливает свечи. Заливает не всегда, от температуры как я понял не зависит, может в -35 запуститься сразу а в -22 залить свечи напрочь. Пусковая не фунциклирует, форсунки в отличном состоянии, промыты, уз, пролиты. давка вызывает вопросы только на холостых где-то 2,8 2,9 при перегазовках в пиках бывает до 3,2 атм поднимается. Датчики температуры для меня остались полной неизвестностью, там помоему жуткий колхоз, как их проверить? Двигатель с переборки, с компрессией всё супер.
по датчикам смотри в мануале там некоторые данные есть.http://repair.bmw-e23.com/pages/en/1300 ... l#refertoc
Вовремя :mrgreen: я и забыл про него
