Не заводится.. Очередная тема
Re: Не заводится.. Очередная тема
Второе фото правильное. Может отвалился у тебя этот зубчик, когда блокировал маховик
Сообщение 2327708 »
Spanner писал(а):Второе фото правильное. Может отвалился у тебя этот зубчик, когда блокировал маховик
осталось выяснить как он реально выглядит и где должен стоять..
ГАЗ-М21 '56 был
VOLVO 244 GLT '79 был
BMW 735 '84 Е23 - ездит, когда не сломана :-)
VW TIGUAN '10 - жена отжала :lol:
фули там выяснять. у тебя ж АКПП. ? правильно?? так вот на последней фотке маховик с мкпп, и фото зубчика правильное, квадратный зуб с фикацией втулочкой
на машинах с акпп картина другая
вишь слева ?? вот это он и есть. как видишь сломать его очень легко.
Сообщение 2327708 »
klv писал(а):вишь слева ?? вот это он и есть. как видишь сломать его очень легко.
спс дружище! :beerka:
Нвшёл обломыша... Скосил аккурат всю прямоугольную часть... Пойду попробую сколхозить чего нить....
Есть мысля засверлиться тоненьким сверлом, нарезать резьбу М4 и на фиксатор резьбы посадить винт подогнав по длине... :roll:
ГАЗ-М21 '56 был
Ну вот жеж. А ты говоришь "как?!" :)
вот и зазор подгонишь сразу :beer: :beer:
Сообщение hurricane »
точно! но проще приварить всенаглухо , и ни чего не открутится потом. а просверлить вряд ли получится , сталь там особенная. електротехническая. :-) :-)
Тот, кто меня оговаривает тайком , меня боится ,
кто меня хвалит в лицо , призерает
самое лучшее работать со снятым маховиком чтобы была возможность его отбалансировать. а сверлиться сам маховик должен без проблем.
Сообщение 2327708 »
ну вобщем всем спасибо :beer:
Таки я её завёл. Из того что выяснил: нет смысла засверливаться в обломыша: он просто развалится, даже от сверла 2.5мм
Поэтому засверлился по диагонали над ним, нарезал резьбу М3 и завернул на фиксаторе резьбы туда 15мм винт подогнав его по длине (общая выступающая часть 10мм). Его даже не пришлось загибать, отлично работает и так. Кстати маховик неожиданно легко сверлился, правда сверло с кобальтовым покрытием. :D
Ну и чисто практичная часть: фломастером имеет смысл на переднем демфере сделать две нижние вертикальные отметки (когда обломыш напротив датчика и когда вертикально вниз).
ГАЗ-М21 '56 был
Сообщение 2327708 »
апдейтну тему: опять перестала заводиться, но тут оказалось всё просто: сдёрнул шланг обратки и причина сразу прояснилась. Клапан не держал давление. Вопрос решился клапаном от 406 двигателя. :-)
10669
ГАЗ-М21 '56 был
