датчик температуры
датчик температуры
Где находится датчик температуры который подаёт информацию к мозгам, а мозги получив информацию от датчика обогащают или обедняют смесь или повышают обороты? А то у меня на холодную двигатель заводится сразу, но обороты очень маленькие и за этого очень сильно калбасит, после плавной прогазовки двигатель переходит к нормальной работе. Такое случается каждое утро только на холодную, мастер сказал что это терпературный датчик полетел. Подъехал сегодня в ЭКЗИСТ и там продавец его не смог найти , поэтому буду благодарен если мне подскажите его место расположения и каталожный номер, или посоветовали что-то ,может причина не внём.Свечи все нормальные и высоковольтные провада новые.
735-81г мотрон на ручке .
Не доверялся бы я диагносту который датчик приговорил а где он стоит не сказал, и скорей всего не проверил Я правильно понял ? Так себя могут вести и текущие форсунки к примеру, и грязный- уставший регулятор холостого хода и насосик топливный тоже либо обратный клапан. да и много чего еще может влиять на такое поведение. И в меньшей степени температурный датчик в этом может быть виноват. При Его "косяках" одной плавной прогазовкой "делу" не поможешь. Лутчше обратись к другому мастеру.
С топливной системой всё впорядке , наеб.... какойто датчик , скорее всего температурный потомучто после прогазовки касяк пропадает , но мощность появляется только после небольшого прогрева( около трёх минут), да и с холостым ходом проблем нет после одной прогазовки на холодную.Происходит скорее всего из за неправильно подобранной смеси на холодную, поэтому сильно калбасит и слабые обороты на холодную.Кто знает где находится температурный датчик , и его каталожный номер прошу подсказать.
Лучше присмотреться к регулятору х.х.(регулятор добавочного воздуха), скорее всего проблема в нем. Температурный датчик может или работать или нет (внутри стоит терморезистор, срок службы у которого гораздо больше, чем у биметаллической пластины регул. х.х. . При нерабочем темп. датчике машина не должна заводится вовсе. Если нужно убедиться в работоспособности датчика, то можно проверить его сопротивление. Пошукай в мануалах, его номинальное споротивление (измеряется при 20 град. С) и сравни со своим. У датчика ЭТКС отрицательный, сопротивление при нагреве должно уменьшаться.
BMW - это индивидуальность!
- Советский разведчик
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=837
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=BD300000
деталь номер 7
деталь номер 7
Разобрался я со своей проблемкой. Оказывается в месте стыка температурного датчика Мотроника , под резиновым кожухом датчика была влага,после продувки влаги и возвращения старого датчика на своё законнное место двигатель стал работать как и прежде без нареканий.Но температурный датчик Мотроника не седьмая деталь как указано было раньше,на первой ссылке Shtyrlytzа указано его правильное место положения.
- поручик в отставке
Re:
По этой ссылке:
[quote="Shtyrlytz"]http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=837
в позиции 10 обозначены 4 датчика (ищу причину низких оборотов х.х.).....на нашей машине стоит только 3 датчика:
То есть вместо температурного датчика стоит заглушка в виде болта (видимо заводской, и никакой проводки к этому месту нет.
Самый ближний к блоку - температурный датчик Мотрона, у него между выводами звонится сопротивление 2,3 килоОма (при температуре 20 окружающей среды, то есть на холодную), на Корпус не прозванивается, вроде соответствует электрической схеме.
Чуть дальше - ТермоВременной Выключатель пусковой Форсунки, имеет два вывода, один сидит на Корпусе, другой звонится на него (на Корпус) около 36 Ом....судя по электрической схеме там стоит резистор и рядом размыкающий контакт....видимо, при включении резистор начинает греть этот контакт (биметаллический) и через какое-то время эта цепь разрывается...а чем она управляет (что питает) пока не разобрался...да и нарисовано по схеме элементы не последовательно, а параллельным включением....непонятно...
Самый дальний - температурный датчик на приборную панель, имеет 2 вывода, один сидит на Корпусе, другой звонится на него (на Корпус) около 610 Ом....вроде соответствует электрической схеме.
Всё ли тут верно, как я написал?
Да, и ещё, чуть далее по блоку два патрубка рядом...как понимаю, это от электроклапана х.х., фишку снял, звонится сопротивление порядка 60 Ом (обмотка электромагнита-?).....
Что ещё проверить для установки нормальных оборотов х.х.? ....
Re: датчик температуры
тык у тебя ручной регулятор ХХ. открой его .первый от головки гнутый патрубок. против патрубка регулировочный винт. вот им и настраивай как надо.второй патрубок это система холодного пуска.
Значит мне не показалось что это он, тогда настройка займет немного времени. Забавно конечно видеть на мотроне этот регулятор.
у меня такой же.и на косе нет лишних разьемов.
Ща фотки глянул, у меня тоже механический регулятор хх, это радует.Kosta писал(а):у меня такой же.и на косе нет лишних разьемов.
электрический похоже шел на версиях с лямбдой.
