Регулятор Давления Топлива
Tanchitos
Сообщение Tanchitos » 09 сен 2012, 10:10
Ребятки подскажите пожалуйста где должен стоять Регулятор давления топлива.... и какой ?
Тот что я нашел в Экзисте стоял у меня до бензонасоса (между баком и насосом) выглядел он вот так...
Но за время переезда к дому произошел легкий конфуз и отвалился насос и потерялся этот регулятор.......
Но судя по схеме на L-Jetronic на нашем сайте регулятор давления стоит после распределительной рейки и к нему еще и разряжение идет.... а на моем регуляторе были только вход и выход... че делать ? купить такой же как был и поставить туда же или искать какой-то другой и ставить в другое место %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: Регулятор Давления Топлива
Сообщение WhiteJaguar » 09 сен 2012, 11:54
У меня он стоял под капотом
Если найду фото - прикреплю
Вид был немножко другой
Вот обещанные фото - нашлись! :)
Последний раз редактировалось WhiteJaguar 09 сен 2012, 12:22, всего редактировалось 2 раза.
A.Zh.
Сообщение A.Zh. » 09 сен 2012, 12:12
А около насоса должно стоять два фильтра: грубой и тонкой очистки. У тебя скорее всего один из них отвалился....
Tanchitos
Сообщение Tanchitos » 09 сен 2012, 12:35
в том то и проблема что фильтры то стоят а вот эта херь пропала.... я еще когда насос крепил думал нафиг здесь эта штука.... потом зашел на Экзист нашел ее цену и предназначение... полазил под капотом и не нашел такой хрени как должна быть %((( вот и заморочился вопросом.... а трубка с разрядкой откуда идет ??
Если есть фотки скиньте фильтров у насоса.... чтобы я окончательно отбил все сомнения по потерянной части....
Да и у меня насос фигачит всегда.... только зажиг повернул он ипашит без остановки как дурной %))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Сообщение Kosta » 09 сен 2012, 20:03
по насосу проверяй схему. он у тебя похоже напрямую от зажигания запитан,а должен от мозга через реле.
от регулятора вниз уходит трубка обратки, вверх уходит вакуумная. гайкой он закреплен к рампе.
вот сборочный чертеж всего узла насоса
http://bmw.autocats.ru/parts/E23/Sedan/ ... el_filter/
Tanchitos
Сообщение Tanchitos » 09 сен 2012, 20:18
вот я нашел что я потерял Это успокоительный бачок.... для чего он нужен :? какие функции выполняет и чем его заменить ??? Да а на насос стоит реле только без пластика одна внутренность... вообщем с проводкой пока-что я не совладаю так что и не скажу что там и как.... а вот че делать с успокоительным бачком ?
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Сообщение Kosta » 09 сен 2012, 20:33
забей на него,ну или поищи на разборах
Сообщение Kosta » 09 сен 2012, 20:49
хотя забить на него будет не совсем правильно т.к в нем задерживается топливо чтобы насос не начинал работать всухомятку. для него это очень вредно
Tanchitos
Сообщение Tanchitos » 09 сен 2012, 21:38
чьерт побьери.... прийдеться по разборкам искать.... новых не могу найти.... а так не хотелось ставить б\у детали....
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Сообщение Spanner » 09 сен 2012, 23:37
Kosta писал(а):забей на него,ну или поищи на разборах
Забей, забей. Если в баке топливо не на дне то и необходимость в этой штуке отпадает.
ЗЫ.так к слову.
Пока моя акула колесила заправлялся при минимум 3-ть бака, а так старался и до половины не доводить.
Tanchitos
Сообщение Tanchitos » 10 сен 2012, 01:26
Ну тогда остаеться перемотать шланги... и добавить бензику %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
