1)что это за шесторёнка? за что она отвечает? я её крутанул по часовой стрелке и машина после завода глохнуть стала где то после 20-40 секунд работы. а если работает даёшь газу она сразу глохнет.чё делать?
2)как снять правильно эту плату(хочу контакты почистить)-это донорский расходомер,хочу его поставить,у него дорожки ещё живые
SOS
SOS
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
Re: SOS
эта шестеренка отвечает за качество смеси. крутани обратно чтобы устойчиво работал,а потом на газоанализатор и по одному зубчику до нужных параметров. чтобы почистить контакты достаточно снять только разьем. и не вздумай тереть контакты наждачкой. только ластиком до блеска ,а потом тонким слоем смазки аккуратненько на контакты.смотри чтобы номера на плате совпадали, а то не факт что нормально работать будет.
Re: SOS
Если на фото донорский расходомер, то там уже нечего чистить судя по фото. Графит в секторе низких нагрузок протерт уже до дыр.как снять правильно эту плату(хочу контакты почистить)-это донорский расходомер,хочу его поставить,у него дорожки ещё живые
Re: SOS
Со своего расходомера сними плату, и надфелем (ТОЛЬКО АККУРАТНО) растачиваешь отверстия кркпления до овальных. Прикручиваешь плату на место сдвинув на 0,5 мм примерно, получиться что контакты будут берать по новой дорожке. Я так делал, езжу уже год примерно, а до этого работала только на холостых
Е23 728i М30В28 L-jetronic - Наслаждаюсь
Е24 628-635 Пока мечтаю (куплю за недорого)
8-905-429-01-50 Алексей
Re: SOS
Бывает что родных отверстий хватает, чтобы подвинуть плату до новых мест дорожки, просто ослабить болты крепления платы и переместить в нужную сторону.aleksey-schertov писал(а):Со своего расходомера сними плату, и надфелем (ТОЛЬКО АККУРАТНО) растачиваешь отверстия кркпления до овальных. Прикручиваешь плату на место сдвинув на 0,5 мм примерно, получиться что контакты будут берать по новой дорожке. Я так делал, езжу уже год примерно, а до этого работала только на холостых
