Скорее женщина Мне уже за 30...Spanner писал(а):Deamonica Вы девушка?Теперь столкнулась с такой проблемой...
HELP!!!ЧТО-ТО С БЕНЗОНАСОСОМ!!!
Re: HELP!!!ЧТО-ТО С БЕНЗОНАСОСОМ!!!
Вчера пробовали то, что вы писали..Нашли реле на пять флажков, фишка пристёгивается с боку блока сигнализации(одна большая, одна маленькая)Пробовали замыкать, бензонасос не реагирует.Напоминаю, что на прямую бензонасос качает...Что же ещё может быть???Поселок у нас маленький!Машина такая одна, вот и ни кто не сообразит ЧТО С НЕЙ!!!Ближайший город 70 км от нас...
давно у нас на форуме не было женского общества
весьма приятно !
только что то я пропустил по поводу реле.
и подключение насоса напрямую путем замыкания контактов реле насоса?
весьма приятно !
Да, замыкали контакты на самом насосе и он работал....реле замыкали, насос не срабатывал...
если это Джетрон то реле бензонасоса спарено с главным и растет вроде бы в правой части моторного щита(на е28 может быть и не так) если Мотрон то это реле стоит сбоку на корпусе блока предохранителей.
как видно из схемы реле управляется сигналом из мозга. + к тому на Джетроне есть еще дополнительный контакт в воздухомере который при размыкании(при полностью закрытой лопате воздухомера) отключает реле.
если без реле с перемычкой насос работает а с реле нет ,то виновато либо само реле ,либо на него не приходит сигнал запуска
А само реле бензонасоса меняли? Визуально на 100% не определить состояние. Ещё я бы попробывал, отключить сигналку и соединить проводку по оригинальной схеме.Deamonica писал(а):Да, замыкали контакты на самом насосе и он работал....реле замыкали, насос не срабатывал...
И как же включить это РЕЛЕ!!!Как же открыть эту лопату Наверно кажусь очень тупенькой... Вы уж извините....Kosta писал(а):если это Джетрон то реле бензонасоса спарено с главным и растет вроде бы в правой части моторного щита(на е28 может быть и не так) если Мотрон то это реле стоит сбоку на корпусе блока предохранителей.
Судя по ВИНу у тебя Джетроник. Вот его схема:
1 — Батарея
2 — Распределитель зажигания
3 — Катушка зажигания
4 — Датчик положений
5 — Свечи зажигания
6 — Генератор
7 — Стартер
8 — Датчик давления масла
9 — Температурный трансмиттер
10 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
11 — Блок управления впрыском топлива
12 — Разъем проводки
13 — Выключатель дроссельной заслонки
14 — Датчик расхода воздуха
15 — Инжекторы топлива
16 — Реле топливного насоса
17 — Модуль зажигания
[1 — Разъем двигателя
2 — Топливный насос
3 — Давление масла
4 — Измеритель температуры
5 — Пневмоподушка
6 — Напомин. о сроке техобслуживания
7 — Проверочный разъем
8 — Экран
9 — Сильное натяжение]
1 — Батарея
5 — Свечи зажигания
6 — Генератор
7 — Стартер
2 — Топливный насос
3 — Давление масла
5 — Пневмоподушка
8 — Экран
Нога №87 реле бензонасоса завязана с мозгом(нога №9), расходомером(нога №9) и форсунками. И ещё нога 87b идёт на + бензонасоса. Думаю стоит проверить эти провода и соединения.
Спасибо большое!Вечером отпишусь...)
так погоди. реле замыкали ,а насос не работал так получается что косяк где то проводке к насосу или нет питания
можно пойти другим путем. при включенном зажигании
1 проверить напряжение на 1-м предохранителе
2 выдернуть реле и проверить напряжение на толстом зелено -желтом проводе.
3 замкнуть в этой колодке зелено-желтый и зелено-фиолетовый провода и проверить напряжение на клемме насоса.
напряжение должно быть как на "+" клемме аккумулятора. при измерении в моторном отсеке "-" брать на клемме аккума. при измерении на насосе "-" брать на кузове. ни в коем случае не на подвеске и сравнить с тем минусом который будет на второй клемме.
соответственно коричневый провод на бензонасосе должен прозваниваться на кузов.у БМВ коричневый провод всегда "-"
