вопрос по регулятору давления топлива
Подскажите пжл на сколько бар должен быть регулятор давления топлива при Л-джетроне м30б28. На Экзисте говорит 3.0 бара, а на http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47177/198 ... 13/13_0187 говорит 2,5 ... где правда??? И хоть и не в той ветке, но чтоб не флудить от волги 406 подойдет... похоже мой издох((((
Re: вопрос по регулятору давления топлива
3.0. Волговский подойдет только на неразборный коллектор.на разборном другое крепление РДТ т.к. рампа другая
Я вот такой брал себе.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
это для неразборного коллектора.
ага, упустил этот важный моментKosta писал(а):это для неразборного коллектора.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
а мне встречался неразборный коллектор где РДТ одной гайкой к топливной рампе прикручивается
у меня тоже такой есть но они редко встречаются
На моей такой стоял, и на первом доноре
А как узнать что пора менять регулятор давления? Если проверять, то чем? Может ли повышенный расход быть из-за избыточного давления в следствии неисправного РДТ?
замерять давление в рампе.скидывай шланг пусковой форсы и вместо него вешай манометр.
А вторая часть вопроса? Может мне нету смысла ее проверять?Kosta писал(а):замерять давление в рампе.скидывай шланг пусковой форсы и вместо него вешай манометр.
у меня например очень долго маслала чтоб завестись, я решил что топливо убегает обратно в бак. Поменял регулятор на волговский, итог - вчера -12, а завелся с полутыка на севшем аккуме при стоявшей без завода машине 3 сутокFerrum_A писал(а):А вторая часть вопроса? Может мне нету смысла ее проверять?Kosta писал(а):замерять давление в рампе.скидывай шланг пусковой форсы и вместо него вешай манометр.
так ты не ее проверишь а как раз давление) при высоком давлении расход увеличится... еще как вариант если давление повышено регулятор может быть исправен а магистраль обратки забита....Ferrum_A писал(а):А вторая часть вопроса? Может мне нету смысла ее проверять?Kosta писал(а):замерять давление в рампе.скидывай шланг пусковой форсы и вместо него вешай манометр.
У меня маслает, где-то 3-5 сек. на холодную. сегодня зашел в специализированный магазин по ГАЗу, сказал: "надо топливный регулятор давления", сказали не знаем такого .Ranny писал(а):у меня например очень долго маслала чтоб завестись, я решил что топливо убегает обратно в бак. Поменял регулятор на волговский, итог - вчера -12, а завелся с полутыка на севшем аккуме при стоявшей без завода машине 3 сутокFerrum_A писал(а):А вторая часть вопроса? Может мне нету смысла ее проверять?Kosta писал(а):замерять давление в рампе.скидывай шланг пусковой форсы и вместо него вешай манометр.
что за магазин? Я брал на "астраханке" за 9 или 11 тыщ тенге. За 13 тыщ можно немецкий заказать.Ferrum_A писал(а): сегодня зашел в специализированный магазин по ГАЗу, сказал: "надо топливный регулятор давления", сказали не знаем такого .
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
