не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
Re: не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
по сути когда ты снимаешь шланг с регулятора давления вообще не должно быть.может шланг этот с рампы на регулятор забит чем то и из за этого получается давление в рампе.
уже думали над этим... но шланги я все новые поставил.. да и тот был пустой и абсолютно чистый(((Kosta писал(а):по сути когда ты снимаешь шланг с регулятора давления вообще не должно быть.может шланг этот с рампы на регулятор забит чем то и из за этого получается давление в рампе.
вот первое видео
http://www.youtube.com/watch?v=ojjULnWA ... e=youtu.be
вот видео с бутылкой
http://www.youtube.com/watch?v=wm_7O3wL ... e=youtu.be
кстати домой я смог доехать именно благодаря тому что пробку маслозаливную откручивал и кое как на 2 скорости докатился 6 километров)
а металлическая часть которая к рампе прикручена? и в самой рампе в конце проверь может там чего набилось
всю рампу через эту трубку я продувал компрессоромKosta писал(а):а металлическая часть которая к рампе прикручена? и в самой рампе в конце проверь может там чего набилось
я понял проверь ДТОЖ. и прозвони его провода до мозга. можно попробовать вместо него повесить лампочку от приборки.лампочка вряд ли будет гореть,но это и не требуется. она имеет сопротивление близкое к датчику нагретому примерно до 100 градусов.
это датчик который на корпусе термостата ближний к крышке?Kosta писал(а):я понял проверь ДТОЖ. и прозвони его провода до мозга. можно попробовать вместо него повесить лампочку от приборки.лампочка вряд ли будет гореть,но это и не требуется. она имеет сопротивление близкое к датчику нагретому примерно до 100 градусов.
спасибо попробую... если будет работать с лампочкой значит дело в нём?
если нет значит проводка от него к мозгам правильно?
На сколько я помню там стоит моя продка движка и с ней небыло ни каких проблем! Датчик ТОЖ мог прогнить надо мерить омметром!
Эбу был востановленый но не мною ! Я на нем откатал два года без проблем но обратил внимание что на нем был завышен расход топлива в районе16-18 л/100 !предоставленый мной сане как временое решение пока он не купит хороший!
надо блин же выяснить что это мозги делает(((lewon писал(а):На сколько я помню там стоит моя продка движка и с ней небыло ни каких проблем! Датчик ТОЖ мог прогнить надо мерить омметром!
конечно больше похоже на датчик... но без него машина вообще глохнет сразу
без него вообще будет лить . при очень большом сопротивлении этого датчика мозг думает что он на северном полюсе и фигачит топливо соответственно. я потому и говорю что надо сопротивление навешивать вместо него .
пробую лампочку тыкать... у неё ножки короткие, на улице темно, холодно.. нужно паять чтобы нормально воткнуть((Kosta писал(а):без него вообще будет лить . при очень большом сопротивлении этого датчика мозг думает что он на северном полюсе и фигачит топливо соответственно. я потому и говорю что надо сопротивление навешивать вместо него .
чисто теоретически возможно свечи и заливает если датчик не исправен.
при касании газа троит и дымит сильно... топливо вылетает в глушак.
возьми лампочку в патроне с клеммами . с подсветки панели климата.
короче мозги накрылись... с пятерки поставил... они такие же 300.
всё работает ровно.
всё работает ровно.
