Тормозная реакция мотора на резкое открытие дросселя
Привет всем.
L-Jetron. Проблема в следующем:
При резкой подгазовке мотор реагирует с задержкой где-то в пол-секунды. Хотя интуитивно понимаю, что при такой "дури" движка такое не допустимо, должен уметь рвать с места.
Какие могут быть причины?
Что делал:
Датчик положения ДЗ-до щелчка (кстати от Мотрона, но и с родным тоже такое было)
Зажигание выставлено "на глазок", до 1000 оборотов, при другом положении трамблера подобный симптом также был.
Винтом ХХ (тот что прям под датчиком ДЗ в трубке)при уменьшении оборотов до 1000 двигатель работал нестабильно. Крутил ХХ до тех пор пока не исчезают провалы после перегазовки. На газоанализаторе не был. Подсосов не обнаружил. РДТ проверяли-работает и держит остаточное давление. Бензонасос качает. Форсунки прочищены (2 лили струей при закрытом и открытом положении). Расход был космический-36 л/100 км. Сейчас пока ще не замерял, но думаю, что уменьшился но не на много.
Есть подозрения, что воздушный фильтр, хотя внешне он чистенький, меняли не знаю когда...
Что думаете?
Что делал:
Что думаете?
Re: Тормозная реакция мотора на резкое открытие дросселя
Посекунды в движении или на месте тоже с запазданием газует?
Просто на холостом ходу. Ну может быть менее чем пол-секунды, но не сразу.Spanner писал(а):Посекунды в движении или на месте тоже с запазданием газует?
Первым делом трамблер. Мож шланги неправильно стоят на регулировку опережения.
А фильтр воздушный может быть причиной? Может не хватает двигателю воздуха?Spanner писал(а):Первым делом трамблер. Мож шланги неправильно стоят на регулировку опережения.
Так вроде бы, если я правильно прочитал схему.Spanner писал(а):Первым делом трамблер. Мож шланги неправильно стоят на регулировку опережения.
вот как у меняpilot писал(а):
Белый заходит в заднюю часть "юлы"
Вроде так. А сам вакуумный привод целый ? Подшипник в трамблере поворачивает если вакуум подать?
Зы. На счет фильтра, попробуй погазовать без него.
А вот тут http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... =15#p49162 написано наоборот и никто товарища Брайна не поправил.
Попробовал как он написал. В результате пришлось зажигание повернуть где-то на 20 градусов раньше и открутить винт ХХ на 1 круг, чтобы не было провалов. Газ стал немного чувствительнее, но двигатель стало еле заметно потряхивать.Brain писал(а):кому не охото разбираться или убедиться в правельности, напишу Как подключаются шланги на траблёр на м30 с впускным колектором старого образца. ТРубочка с верху дросселя подключается на внешнюю сторону траблёра, трубка с низу дросселя подключается сзади гриба траблёра
может на старой заслонке отверстия вакуума отзеркалены, хз, но на рестайле правильно наоборот. на хх, при снятых с трамблера трубках, долно быть разряженте в той, которая подключается вниз трамблера. если прогазовать, появляется в верхней, котораяя к круглой ялде подключается. если не так- меняй местами.
а вообще советую купить стробоскоп с регулировкой угла и тахометром, он не шибко дорогой, но жизнь ссильно облегчает. и гадать не надо будет
Даже не знаю, подшипник должно быть слышно?Spanner писал(а):Вроде так. А сам вакуумный привод целый ? Подшипник в трамблере поворачивает если вакуум подать?
А по вакуумным трубкам буду ждать ответа владельцев дорестайла.
Дык на дорестайле они обе к этой круглой ялде подключаются:), а не к тромблеруШпрот++ писал(а):может на старой заслонке отверстия вакуума отзеркалены, хз, но на рестайле правильно наоборот. на хх, при снятых с трамблера трубках, долно быть разряженте в той, которая подключается вниз трамблера. если прогазовать, появляется в верхней, котораяя к круглой ялде подключается. если не так- меняй местами.)
у меня так как писал Brain
BMW 728i e23, 1980, 4 Мкпп
я не так выразился ))) имеется ввиду низ и верх круглой ялды подшипник проверрить просто- на заведенном моторе на хх снять с дросселя трубки, и втянуть ртом воздух - обороты должны подняться или опуститься в зависимости от трубки . соррри за корявое изложение, с мобилы неудобно писать))Ferrum_A писал(а):Дык на дорестайле они обе к этой круглой ялде подключаются:), а не к тромблеруШпрот++ писал(а):может на старой заслонке отверстия вакуума отзеркалены, хз, но на рестайле правильно наоборот. на хх, при снятых с трамблера трубках, долно быть разряженте в той, которая подключается вниз трамблера. если прогазовать, появляется в верхней, котораяя к круглой ялде подключается. если не так- меняй местами.)
сдается мне что просто сбита изначальная установка угла.
корооч находишьь трубку, при создании вакуума в которой поднимаются обоороты, и одеваешь ее на тот сосок на дросселе, где на хх нет разряжения. и забываешь о проблеме, куда уж проще
