ремонт bmw e23 728i акпп
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
все правельно ! только им и не чем другим ! через тройник врезай его в магистраль топливного шланга на рейке ! на подачу!
ну либо заместо пусковой, если с тройником морочиться лениво... только давление надо стравить, а то есть риск получить в глаз струей бенза )
проверил давление топлива в рампе показала тройку на холостых и на оборотах.
проверял вв провода снятием их со свечей на заведённый двигатель 2 и 6 цилиндр ноль реакций, поменял провода ничего не изменилось, поменял свечи опять не работает 2 и 6 цилиндр, снял рампу и увидел две грязные форсунки 2 и 6 цилиндра думаю они и не давали развивать обороты при нагрузке. отдал форсы на промывку.
Последний раз редактировалось serik 27 июл 2014, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
2.5 должно быть на хх и на установившихся оборотах !
3.0 должно быть в момент разгона !
попробуй отключить вакумную трубку с рдт
на отключеную 3.0
вывод в твоем случае нарушена вакумная трубка рдт ! высокое давление топлива+подсос воздуха!
на отключеную 3.0
подскажите номера крышки трамблера и бегунка на джетрон?
вчера поставил мытые проверенные форсунки и машина стала работать лучше. из 11 штук только 7 рабочих выбрал.
кто подскажет можно поставить выхлопную от е32 м30 на рестайл е23 от коллектора и до конца ?
поставить то можно. вопрос в том сколько стыков придется заварить
не заводиться машина насос качает стартер не срабатывает. что нужно проверить первую очередь?
иногда стартер срабатывает.
может быть замок зажигания сломался?
обрыв провода черного с желтой полосой! управление стартером ! место гдето от стартера до блока предов!
ищи там !
ищи там !
Скорей всего замок. Открой зажигание, перемкни на контактах замка красный и черно-желтый( идет отдельной фишкой) когда от ключа не заводится. Если дело пойдет проблемма в контактой группе.
когда поворачиваю ключ на данный провод должен подходить плюс?lewon писал(а):обрыв провода черного с желтой полосой! управление стартером ! место гдето от стартера до блока предов!
ищи там !
проверил когда поворачиваешь ключ на желто-черный провод поступает плюс к стартеру но втягивающий не срабатывает. замыкал втягивающий рожковым ключом стартер крутит.
