ремонт bmw e23 728i акпп
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
читай сначала и внимательно! все уже 10 раз расказывалось! эти машины так одинаковы что даже болеют одинаково!
Спасибо! чем можно заменить крючок в замке мой обломался?lewon писал(а): приоткрой его и зазор между панелью и бордачком , откручивай винты пластины замка ( прикручены к верхней части панели) , крестовая отверка , напротив замка!
как отрегулировать расход топлива? у меня 25л по городу без пробок стоит акпп.
причин высокого расхода вагон. дохлый ДТОЖ,дохлый датчик температуры воздуха,засранная обратка,кривой РДТ и т.д.
РДТ у показывала 3кг на холостом и при оборотах, и какой ДТОЖ отвечает за время открытия форсунок? а вот обратку надо будет проверить. где находиться датчик температуры воздуха?
у меня еще акб садится. завожу машину снимаю клему машина работает, оставлю машину на два дня прихожу аккум ноль движения где искать причину?
для начала зарядить полностью в теплом помещении и проверить уровень электролита. Если проблема останется, то скорее всего акб не жилец
сегодня проверил акб снимаю клему работает двс, включаю свет,подогрев стекла,печку глохнет двс как понимаю сдох генератор?
акб кстати новый. где-то утечка а где не знаю.
вообщето после того как ты нагрузил гену без акб он не желец!
а главное разряд акб смотрят по утечки тока!
замерий ток покоя авто! в идеале должны быть менее 30 мА
если установлена китайская магнитола и сигналка то не более 120мА
если более ищи гдето пиявка сидит!
я находил методом исключения! отключал блоки по одному и смотрел ток на приборе (амперметре)
1- магнитола и сигналка!
2- эбу , бк , блок абс
3- снимаеш предохранители по одному и смотреш !
не какой точке больше всего изменения там и пиявка ! смотриш по схеме и ловиш ее!
понятно
http://www.youtube.com/watch?v=0VMJN-2QbXI
Посмотри вот это видео, очень наглядно на примере bmw 535,e34
проверил напряжение показывает 13,5 вольт при включении ближнего 12,5 я так понимаю генератор сдох?
ты правельно понял! быстрей всего здох диодный мост! "вентиль"
не могу разобраться с инструкцией помогите что куда подключать. Дистанционный блок управление ЦЗ
