ремонт bmw e23 728i акпп
куда подключается шланг от регулятора топливо на рампе?
шланг 11 63 1 273 055 есть заменитель этот очень дорогой?
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
подключается к всасывающему колектору (к ресиверу !) под пусковой форсункой!
заменитель - любой масло безостойкий шланг от трамблера от жиги или волги от радного не отличиш!
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... height=635
шланг номер 3 нужен
шланг номер 3 нужен
заказывай новый. бэушный вряд ли найдешь живой.
Как можно завезти без этого шланга?
поставить прямой кусок от регулятора ХХ до коллектора, а отвод на прогревочный клапан заглушить. я уже год так катаюсь. на прогреве приходится педальку прижимать пару-тройку минут.
двигатель после ремонта завел но пошли газы в систему ОЖ и масло белое. попробую протянуть если не поможет буду снимать голову. как проверить где пробивает газы?
Протянул все заработало нормально
двигатель работает 1100 оборотов. акпп не работает не знаю что дальше делать куда смотреть?
на переключение рычага никаких реакции акпп и оборотов двс.
селектор подключен и отрегулирован? в книжке есть описание процедуры. либо бублик в ноль дохлый
проверил давление масло манометром бублик показывает ноль,насос тоже ноль.
если не работает насос акпп то и бублик работать не будет?
коробку снимали?
1 тупо нет масла!
2 обломились усы масло насоса ( насос под замену)
1 тупо нет масла!
Как открутить бублик ключем не полезть?
ключ на 17 ( накидной совдеповский , только его придется обточить , либо головка 17 и вороток! ) прокручиваеш вал и откручиваеш по одному! ни чего грандиозно сложного там нет ! просто найди место где свободно подходит ключ , а его там не много!
