ремонт bmw e23 728i акпп
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
Сообщение serik »
как разобрать стартер и проверить его на что обратить внимание?
Сообщение serik »
Да втягиваюший не щелкает буду снимать и смотреть
Сообщение serik »
Втягивающий на прямую щелкает когда подключаешь плюс. Перестал сробатывать бензанасос
проверяй черно-желтый провод. у него много концов и внутри косы есть скрутка-обжимка. и проверяй разьем в блоке предов. обе части. тщательно смотри где провод в клемму зажат. может быть сломан рядом с клеммой и держаться на изоляции.
Сообщение serik »
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ. Просто сел аккумулятор.
Всем спасибо за советы.
Буду проверять генератор.
Сообщение serik »
проверил ГЕНЕРАТОР ПОКАЗЫВАЕТ 13,5 ЭТО НОРМАЛЬНО?
АКБ стоит на 77
мин 13.8 макс 14.2 вольта! все остальное не нормально!
упс . тупанул в чате про привод. мне почему то заклинил редуктор.
приводы надо снять. чашки аккуратно сбить,снять стопорные кольцо с вала и сбить с вала внутреннюю обойму. приводы тщательно промывать и на шлицевую садить на сверхсильный резьбовой клей.у себя чашки садил на герметик .
Сообщение serik »
Ремонт правой передней стойки.
можно поставить тормозной диск от е32 вместе с суппортом?
serik писал(а):Ремонт правой передней стойки.
поставить можно все ! зависит на сколько ты готов ! придется пораюотать болгаркой , сверлильным станком , плоскошлифовалным станком ! и начертить кучу чертежей и все просчитать и расчитать !
а так идеально пожходят только задние супорта на рестаил! открутил прикрутил !
Сообщение serik »
как установить подогрев ДВС на 220в?
где смотреть дует теплым воздухом?
Сообщение serik »
в какой шланг надо врезать подогрев ДВС на 220в?
Сообщение serik »
что делать если бардачок не открывается ? ключ поворачивается !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: приоткрой его и зазор между панелью и бордачком , откручивай винты пластины замка ( прикручены к верхней части панели) , крестовая отверка , напротив замка!
Сообщение dinarbek »
Парни по поводу руля и тормоза вопрос незакрыт? Как у серика петрушка, руль крутиш двигло в нагрузку, руль с тормозом глохнет!
BMW 728i 82г.в. механика
