ремонт bmw e23 728i акпп
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
Ого.
Если не сложно, выложи видео работы мотора и фото впускного тракта.
serik писал(а):
Spanner писал(а):Хм. Интересно. Нагрузка от усилителя руля по идее больше чем от тормозного усилителя. А если до упора руль выкрутить тоже не плавают обороты?
Зы. В принципе не суть важно. Проблема в неотрегулированной смеси на холостом ходу. Первопричины перечислены выше. Холостой ход сколько оборотов в минуту?
ХХ 1100 об
для акпп хх должен быть в пределах 650-750 об.мин!
далее включается гидротрансформатор и возникает большая нагрузка на узел передачи крут момента!
и если на таких оборотах двигатель не справляется с гур то там чтото конкретное неисправно!
я советую начать с самого начала:!!
1 проверить компресию
2 проверить метки кшм и грм
3 проверить распределитель зажигания , бронепровода, свечи ( не маловажный фактор марка , состояние) , катушка зажигания , УОЗ
4 герметичность впускного тракта
5 топливо воздушную смессь
далее отпишись что в каком состоянии и желательно фоты всех указаных элементов! и сделай видео !
Однозначно. Подписываюсь под каждым словом и за порядок по пунктам :beer:
имхо.Ну не может живой мотор глохнуть на 1100 от нажатия на тормоз. Я без подгазовки, на одном сцеплении тронутся могу не вопрос, даже под горку небольшую, если отпускать неспеша. Нагрузка от насоса гидрача на мотор гораздо меньше. Холостые 650-700.
Сообщение serik »
Когда рулем кручю обороты пловают немного 50 оборотов https://m.youtube.com/watch?v=JW38eUn1hlo
serik писал(а):Когда рулем кручю обороты пловают немного 50 оборотов
если бьт сомнения о целостности гидравлики , то скинь ремень гур! хотя на всю систему приходится 3 защитных клапана от превышения давления ! но оно достигает максимального давления при оборотах 2500-3500 ! но вообще ! когда у меня помпа заклинила двигатель с пол пинка завелся и стоял молотил на холостых и зжегал ремень ! 2.8 джетрон , а он был не лучшем состоянии!
Сообщение serik »
Всем спасибо за советы работы на неделю.
Нехороший звук какой то. Возможно не работает один или пару цилиндров. Первым делом замер компрессии однозначно.
И если не сложно, видео работы мотора из подкапотного пространства, а не из салона, чтобы всякие звуки в работе было более отчетливо слышно.
+1! и видео вышлопа!вот примерно как то так сделай бмв е23: http://youtu.be/WmecvtB-blQ
Сообщение serik »
у меня только трубы прикручены после коллектора
serik писал(а):у меня только трубы прикручены после коллектора
за громкого выхлопа будет сложно что либо разобрать! но все равно постораемся ! делай видео из под капотки!
serik ну что там?
Сообщение serik »
Компрессию померил по 13очков, назад сдавал зацепившись за трубу 1, 2, 3 цилиндра загнул ее. :kettle:
Теперь нужно искать трубу эту.
serik писал(а):Компрессию померил по 13очков, назад сдавал зацепившись за трубу 1, 2, 3 цилиндра загнул ее. :kettle:
по поводу труб в раздел продаж !! есть что предложить!!
по поводу компрессии многовато: должна быть 12 макс , далее компресия на масляной пленке , состояние свечей ? их фото? закопченность ? отложения? масло в целиндрах тоже хорошо повышает компресию!
для начала предположем что компресия в норме, т.к разлета в покозаниях нет!
значить смотрим дальше по выше указаному шрафику!
у меня тоже ровная по 14.5, в цилиндрах лужа масла :mrgreen:
Сообщение serik »
Как проверить давление топлива, можно сделать этим прибором?
