нужна помощь по L-jetronic
Есть у меня 728 с L-jetronic, мотор откапиталил, новые поршни, цепь и проч. Только вот с проводкой засада... Искра есть, а форсунки не работают С быстро-старта (если из баллона во впуск прыснуть) заводится. Не могу найти специалиста по этой проводке, распиновки на мозги, нормальной схемы тоже ...
Все что находил начинается с 735 и Motronic. Электрик (кто больше по современным) провозился месяц, распотрошил проводку и исчез в неизвестном направлении... Может у кого знакомый специалист на примете, кто бы взялся оживить машину ?
Re: нужна помощь по L-jetronic
немного не туда написал .надо было в техничку
а вообще первым делом проверить наличие "+" на форсунках. должен быть при включенном зажигании.
А что за поршни, если не секрет? Неоригинал? Номерок можно?)
Извиняюсь за оффтоп)
Тоже долго завести не мог после капиталки, В итоге не работал датчик холла в трамблёре(ты прозванивал его и цепи к комутатору???)
потом завелся но дико троил, выяснилось что на двух форсунках в разъёме выдавило маму и не было контакта. У тебя кого года машина??? где находишься?? Я кстати думал что джейтрон у всех одинаковый хоть 2.8 хоть 3.5
Не, джетроники тоже разные)
а в двух словах в чем разница? и рестайл-дорестайл тоже разные или только от объёма зависит?Шпрот++ писал(а):Не, джетроники тоже разные)
Техничку с первого взгляда не нашел - только тюниних, софт и т.п.))
to off: Поршни - оригинал, т.к. неоригинала не нашел +0,25 насколько помню, 4 года назад покупалось все у Shootera - если кто на auto-ru давно - должны знать о ком я.
+ на форсунках есть, управления нет и какие пины на мозгах ведают этим - неведомо, т.к. схемы нема, а по тем что есть - у меня таких пинов нет на мозгах, вообще ))
трамблер и датчик работает, т.к. искра есть, тогда когда нужно и бысторстартом мотор заводится.
нахожусь в москве, лефортово
короче все попорядку !
1) год машины (реальный , а не по докам)
2)объем
3) номер эбу (мозга)
4) фото матора , проводки , трамблера , комутатора , реле насоса и эбу
и тогда я попробую тебе помоч!
а так твоя проблема решаема за 10 мин !
2)объем
техничка внизу главной страницы.
если почитать техничку часть ответов найдешь
схемы здесь тоже есть почти все.
а все остальное Лёва сказал
спс за инфу, на выходных попробую )
Рестайл-дорестайл сильно отличаются, ну и плюс от объема тоже разные. Это если в двух словах ))))mishgan 77 писал(а):а в двух словах в чем разница? и рестайл-дорестайл тоже разные или только от объёма зависит?Шпрот++ писал(а):Не, джетроники тоже разные)
Отойду от основной темы, сегодня отдал два вида форсунок на прочистку: одни с дорестайла, почему-то 5 из 6 без колпачков.. на самом первом стоит колпак обычный. А те, что с рестайла - имеют колпак в форме короны.. Они чем-то отличаются. если отобрать наиболее живые и перемешать их в одной рампе?
Не тут-то было. С рестайла на порядок живее, хоть факел присутствует. С дореста струёй ссатся )) И, кстати, не обращал внимание - размер разный. В одну рампу не намешаешь.. Как вычислить какая форсунка пусковая, я так понял, что первая?
Пусковая вообще не похожа на остальные. Глянь в наших авто тему Макса "бронзовая птица". Там как раз присутсвуют на последней странице фото основных форсунок и пуаковой отдельно.
