что за улитка?
Dan
что за улитка?
Сообщение Dan »
Ситуация обычная.Машина долго стояла.думаю прочистить топливную систему.Какие трудности меня ждут? Между баком и насосом стоит какая-то улитка,это что?Ещё вопрос по рампе,на входе топливо поступает с давлением,а в конце,у клапана давления, сухо.Если нужно промыть рампу,как правильно?
BMW 732 e 23 1984г мкпп
Re: что за улитка?
Сообщение WhiteJaguar »
Dan сделай фото этой "улитки"
Dan
Re: что за улитка?
Сообщение Dan »
Ок,вечером сделаю.
Re: что за улитка?
Это топливный демпфер. Можно и без него. Думаю он зглаживает шум поступающего в насос бензина.
Если с обратки не течёт, скорей всего дело в недостаточном давлении бензина. Клапан открывается при давлении привышающем 3бара. Сам клапан тоже не исключён, но он так редко ломается. Чтобы топливная рампа забилась...в жизни всё возможно, но я такого ещё не встречал :)
ssa
Re: что за улитка?
Сообщение ssa »
Это успокоительный бачок.
Служит для того, чтобы при малом количестве топлива в баке, но при этом, при сильном повороте, насос не глотнул воздуха.
Dan
Re: что за улитка?
Сообщение Dan »
парни,спасибо.
Dan
Re: что за улитка?
Сообщение Dan »
вот она
Re: что за улитка?
DanФото не видать.
ssa Улитка стоит, при сильном повороте с 10-15 литрами "на борту", у меня воздух хапает. Ты объёмы прокачки топлива насосом себе представляешь? Объём этой "улитки" ну максимум 1 секунда работы насоса...а дальше воздух нисмотря ни на какие улитки, если в баке мало бензина и затяжной поворот. Успокоитель-согласен. Но то что от него выгода при малом количестве бензина, тут не соглашусь.
Dan
Re: что за улитка?
Сообщение Dan »
9631
ssa
Re: что за улитка?
Сообщение ssa »
Spanner писал(а):DanФото не видать.
У меня ни разу не хапала воздух в повороте, может не так сильно закладываю.
А какой тогда от него эффект?
Re: что за улитка?
Сообщение Алексей »
Dan писал(а):9631
У меня такая же стоит))) а в ней говно скапливается? может ее стоит чистить при замене топливного фильтра?)))
Здарова земляк)))))))) 100 км до тебя))) :beer:
BMW e23 728i 1986
Re: что за улитка?
Алексей писал(а):
Dan писал(а):9631
Я думаю под давлением насоса мелкие частицы уносит насос в фильтр, ну а крупные просто не попали бы туда так как на топлибозаборнике стоит сетка, проверь кстати её наличие и почисти карбклинером если она грязная. :beer:
Re: что за улитка?
Сообщение Алексей »
wolfenbrook писал(а):
Алексей писал(а):
Dan писал(а):9631
так насос получается стоит перед фильтром? я думал после) чтобы в насос лажа всякая не попадала)))
а как добраться до этой сетки? (топливозаборник где это?) :)
BMW e23 728i 1986
Re: что за улитка?
Вот схема расположения элементов системы подачи топлива.
Открути три самореза которые крепят круглешок в багажнике над баком. Увидишь корпус топливозаборника с датчиком уровня топлива. Снизу на корпусе будет сеточка.
Re: что за улитка?
Сообщение Алексей »
wolfenbrook писал(а):Вот схема расположения элементов системы подачи топлива.
Ништяк) спасибо) как аз поковыряю там в баке) там полюбому грязи.... я еше туда кусок резинки случайно уронил, раньше когда крышки бензобака не было, я брал кусок резины и на хомут ее затягивал))) на заправках весело было :-)
BMW e23 728i 1986
