заливает цилиндр № 4 !!!!!
- Настоящий фанат Е23
Re: заливает цилиндр № 4 !!!!!
ремонтно-ревизионные работы будут в эти выходные,
я подробно все напишу в блоге, а ремонт начнется в следующем порядке
1. с проверки клапана на 4-й цилиндр в части его затяжки или не до затяжки,
2. замер компресии, в 4-м и вообще во всех цилиндрах за одно..компрессометр нужно будет купить свой емае...
3. Замена расходомера на другой, есть в резерве один хороший. т.к. есть подозрение что то который сейчас родной немного изношен в самом начале его движухи, но он не вскрыт еще ни разу, а как, его регулировать я пока не вспомню точно, не хочется конечно ему голову вскрывать ... Как там пружина натягивается???
4. форсунки нет смысла менять,
5. если не поможет зальем закоксовку.
В эти выходные проделали следующее,
1. Как я и предполагал мои данные о компрессии были не верны,
но добраться до истины было дело немного нервотрепным,
2. Вечером субботы купил компрессометр, 1600 рублей, 1 тюбик раскоксовки. - 120 рублей.
3. Вечером же замерили компрессию 4-того цилиндра , отключили предварительно комутатор и расходомер, - в четвертом цилиндре - 8 очков!!! ... свеча полу забита нагаром, но работает..
замерили в 5-том, там 10 очков... Какая то хрень ... подумал я и пошел спать, т.к. понимал что такого не может быть..но с грустными мыслями пошел спать..
4. Утром воскресенья 06 09. 2015. на холодном моторе , сняв крышку, проверили зазоры клапанов, на 4 -м цилиндре, - все в норме.
5. Поставили крышку на место и поставили тот расходомер что был у меня в запасе, из аукционов еву из германии,
6. Завели ... я не узнал машину, ровный тихий почти не слышный звук мотора, очень информативный и тяговитый газ да же на холостом...
7. Прогрели машину на холостом но несильно т.к. так было написано в инструкции в раскоксовке.
8. Поддомкатив машину провернув заднее колесо выставили в среднее положение 4-й цилиндр и через шприц, залили раскоксовку. по инструкции нужно ждать 20 минут, завели будильник на 30 минут.
9. Кент Олег который помогает мне с машиной ,решил проверить компрессию у своего мерседеса 1998 года выпуска, 4 цилиндра мотор у него, Он просто охренел... компрессометр показал компрессию в двух горшках 3 и 4 по 6 очков... !!!!
Совершенно понятно стало что компрессометр показывает все что угодно но не компрессию, т.к. с компрессией 6 двигатель мерседеса не ехал бы а полз еле еле по дороге, ...
Решено ехать в магазин и менять компрессометр ..
10. Через 30 минут, выкрутили свечу № 4 заткнули тряпкой и крутанули , на тряпке показалось не большое коричневатое пятно остатков,
11. Закрутили старую свечу что была, и поехали в магазин менять компрессометр,
12. В магазине конечно откоряки, доплатив 900 рублей купил другой компрессометр с переходниками неизвестно для чего но главное от другого производителя, поехали обратно в гараж мерить компрессию.
13. По пути следования ни каких былых дымов не замечено из трубы машины, все чиста, х.з. наверное так и должно быть.
14. По приезду выкрутили свечу № 4, я был удивлен что нагар с нее удалился просто сухой тряпкой в одно касание, наверное раскоксовка действительно что то раскоксовывает....
15. Замерили компрессию, в 4-м цилиндре. ... 11 очков.. Очевидно первый компрессоментр был не исправен,
16. Поставил машину в гараж, для меня ясно что компрессия в двигателе хорошая, перемена расходомера очень порадовала в движении и динамике машины,
17. Поезжу дальше посмотрим на сколько хватит 4-й сечи, Если зальет снова то будем искать проблему дальше.
Ясно что перемена расходомера не может влиять на 4-ю свечу, посмотрим что даст раскосовка,
и еще я изменил стиль езды, стал ездить более спокойно, т.к. заметил что при спокойном режиме еще до раскоксовки свеча живет дольше.. Посмотрим время покажет что будет дальше.
Спасибо всем кто давал добрые и дельные советы мене, по этой теме, в дальнейшем буду рассказжвать что и как с 4-й свечой..
Макс. Будем следить.!
Ну вот и славно.
Раскоксовалось по ходу . Если разкоксовку лил, я бы посоветовал масло поменять после этого. Инструкция тоже об этом говорит
Да масло нужно менять, но я лил совсем немного один маленький тюбик грамм 15 там всего этого вещества, это специально для цилиндра, но только вот думаю маловато, все же его, цилиндры у всех разные, может для малолитражки и хватит, если лить во все и лить лавр, или титан то конечно мало нужно менять, но я пока не стал к таким радикальным способом действовать, пока решил по немногу.. посмотрим что будет.Spanner писал(а):Раскоксовалось по ходу . Если разкоксовку лил, я бы посоветовал масло поменять после этого. Инструкция тоже об этом говорит
