Бензонасос
Re: Бензонасос
А может топливная магистраль просто забита наглухо. Вот насос и пыжится :roll:
Провода идут по левому порогу и под задним сиденьем уходят под днище...если мне память не изменяет :|
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Спасибо, постараюсь продуть магистраль и проверить проводку. Незадолго до поломки был на заправке, где заправляюсь всегда, проехал примерно 15 км, нормально выключил двигатель и не смог запустить...
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Трубопроводы продул, резиновые топливные шланги в районе насоса заменил. Всё равно выгорает предохранитель, после выгорания мотор работает устойчиво ещё около 30 сек., дальше нужно поддерживать газом, мотор реагирует, но работает неустойчиво. Так понимаю что ЭБУ старается сохранить работу при этом предохранитель насоса уже выбит и по идее насос стоит. Провода, пайка и прочее в блоке предохранителей чистые без потемнений, пробоев и отпаек. Не пойму в чем дело и как бороться. Попробовать поставить предохранитель на 20А или больше и посмотреть где задымит?
Последний раз редактировалось БМВода 06 июн 2017, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Осталось пробить проводку от насоса до блока предохранителей
Re: Бензонасос
Эбу ничего не пытается. У них до сих пор интелекта нет)))
А так, просто после перегорания пердохранителя, давление в рейке пропадает не сразу, а постепенно, потому что в насосе стоит обратный клапан удеоживающий накачаное насосом давление. И пока форсунки не выпрыскают весь бензин, мотор работает
Попробуй наоборот откинуть провода от насоса, поставить пердохранитель по меньше, и запитай реле насоса на прямую. Ну и глянуть ессно-перегорает пред или нет. Так же можно глянуть на ошшупь перед тем как пред перегорает, с насосом когда, сильно ли нагревается сам насос. Может присадка какая-то в бензе замыкающая попалась :roll:
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
НАШЕЛ!!! КЗ на зелёно-фиолетовом проводе у себя под задом слева. Вчера приглашал электрика, полчаса мерил щупами сопротивление, напряжение и ещё что-то в разных местах - сказал что всё плохо, нужно вскрывать все жгуты в салоне и в моторном отсеке - был послан откуда пришёл. Думал прокинуть провод от контакта 86b на реле до насоса, но пошел другим путем - снял массу насоса, поставил контакты лампочки-контрольки вместо предохранителя, замкнул реле - горит - КЗ, откусил провод (все равно менять) насоса под задней подушкой - горит, откусил на жгуте в ногах - погасла. Поставил провод от последнего перекуса до насоса - все работает.
Re: Бензонасос
Ну и славненько :-) Поздравляю :beer:
