Бензонасос
Бензонасос
Всем привет! Я тут новенький. Авто bmw e23 728 на джете. Владею ей около 3 месяцев) Обменял тазик на нее) мотор после капиталки проехал около 3000 км) Сразу заметил проблему с запуском - долго крутит стартер прежде чем завестись. Сначала забил, а когда стукнули морозы, задумался... В общем не стал париться, поехал к знакомым парням в сервис. Замерили давление, все хорошо 3 бара дует, регулятор держит, а вот клапан бензонасоса не держит нихрена!!! сразу сбрасывает давление) В общем обидно конечно... бензонасос то рабочий...придется менять из-за какого то клапана... Посоветовали мне бензонасос заказать ATS 0580464070. Стоит 2200 на сайте порт 3. Сдесь на форуме читал что ставят от змз 406 инжектора. Кто-нибудь ставил себе змз насос? какой фирмы лучше брать? Бош не по карману. И еще... на бмв бензонасос крепится под штуцер или просто на хомутах?
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Привет!
АТС - говно, можно поставить как времянку если очень хочется недельку покататься а нормального насоса долго ждать
От 406 ставят, работает, на первой машине стоял. Насос как насос, нареканий не было. Конкретно фирму не подскажу, маркировка давно стерлась, до сих пор в гараже лежит.
Или как вариант пирбург - в 2 раза дешевле боша, и качество на высоте, поставил и забыл. У меня уже несколько лет бесшумно работает, давление за пару секунд набирает, даже если его совсем из рампы стравить.
Крепится большим хомутом к кузову , шланги к насосу тоже на хомутах.
Re: Бензонасос
Спасибо что предупредил ) а так знакомые их на жигули турбовые ставят)
Заехал в магазин ГАЗ, дали мне в руки бензонасос фирмы Fenox. Запчасти этой фирмы делают в Беларусии по немецким технологиям. Почитал озывы, вроде ничего) еще хвалят бензонасос Цитрон 728 для змз 406. Завтра еще в пару магазинов загоню, может быть есть такие) Fenox стоит 2150, в интернете 1200) не плохо накручивают магазины)
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
сдался тебе этот клапан. и без него все нормально работать будет.просто сразу на запуск не крути,а давай насосу прокачать
Re: Бензонасос
Случилось чудо! недавно стал заливать присадку в бензин. Проехал с ней 150 км, сегодня с утра прыгнул в машину и запустил с полоборота выжав сцепление. Пока катался по делам раз 5 заводил и всегда отлично) только если без сцепления заводить, то чуть подольше крутит, мб секунды 2 всего) Возможно такое что в бензонасосе клапан засорился? Никогда так машина не запускалась как сегоня)
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
если клапан засорится ,то вряд ли ты вообще куда то поедешь скорее разосрался. такое бывает.
Re: Бензонасос
ну всмысле да))) разосрался))) я имел ввиду, что до этого он был засорен ) вообще машина досталась от знакомого) он с ней года 1.5 воевал) пока искал деньги на капиталку, машина стояла полгода, потом пока капиталили, стояла на улице без мотора долго) а когда сделали машину, он на ней почти не ездил) А сейчас я ей даю просраться так, что меня уже все гаишники знают машина без переднего бампера. Разбили об военное КПП) Был бы рад если кто-нибудь бамперок подогнал) можно обменяться на что-нибудь) в холодном гараже еще всякие запчасти валяются от донора (был только мотор) есть коллектор 3.0-3.5 это точно, поршня вроде есть, надо посмотреть, привода должны быть) в гараже у меня запасной радиатор лежит оригинальный))) фары есть еще)))
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Тёзка, не видно картинку, я поправлю чутка с вашего позволения.
Re: Бензонасос
"wolfenbrook"
Спасибо) подскажи как правильно выкладывать фото) что то не допер . Там где добавить вложения - выбрать файл - добавить файл, не получается...
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
неа. надо вставлять ссылку на картинку.
Re: Бензонасос
Если из вк вставляешь, то открывай картинку в браузере и копируй сюда ссылку на неё, вставляй так же, с тэгами, как ты делал. И все будет ок.Алексей писал(а):"wolfenbrook"
Re: Бензонасос
Все) допер) спасибо)
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Re: Бензонасос
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
