Бензонасос
Re: Бензонасос
просто по груше надо уже в "свою" тему перебираться. там кст и давление написано ;)
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Вернемся к изначальной теме)))
Появилась денежка на бензонасос, не трепится поставить) вот думаю поехать купить волговский насос с 406 двигла и фильтр топливный сразу) Есть фирмы FENOX, есть простой волговский) первый дороже рублей на 500))) что скажете? какой лучше взять?
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
москвичевские запчасти фенокс мне нравились, хорошие... бензонасос не приходилось видеть
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Шпрот++ писал(а):москвичевские запчасти фенокс мне нравились, хорошие... бензонасос не приходилось видеть
ну значит его возьму) попробую))) чек всеравно выбрасывать не буду) вчера со знакомым авторемонтником общался) говорит взяли неавно насос оригинал газелевский бош, так он потек))) сдали обратно, взяли простой волговский и все работает))) может быть и его возьму) что лучше приглянеться :D
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
да, качественная деталь и внешне выглядит лучше...
по бошу есть подозрение что весь русский бош аовсе и не бош...а то конструкция и параметры насосов одинаковые но разница в цене в 10 раз... и форсунки тож, в 3-4 раза ценник отличается... и качество тоже, чудес не бывает)
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Все! Установил! Фирма "Вольт" под 406 двигатель газ, 2200 руб + фильтр на 406 мотор 330 руб! Заводится с полоборота!! :beer: ! это просто сказка))) завтра с меня фото) кстати стоял тоже русский бензонасос в резиновом чехле и меньше волговского в 1.5 раза) завтра фото добавлю)))
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Вот такие ништяки были куплены (2500 руб) + шланги топливные новые + хомуты + VD-40 (500 руб). Итого 3000 руб.
Снял старый миниатюрный насос, он в резиновом чехле. Сделано в россии))) и помыл его.
Установил все новое) под насос положил полосочку STP - шки, так как хомут его не обжимал до конца)
Заводится с полоборота)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Шпрот++ писал(а):"откапитален" наверно заменой колец?)))) нормальный кап.ремонт только по запчастям в сотню выливается, так что я б не был так уверен...
если давление на горячую моргает то в 90% случаев мотору конец. чтоб не гадать вкрути манометр вместо датчика.
опять же, незаводка в мороз часто изза проблем с железом...
ну и обороты имхо низковаты, поставь хотя бы 850. возможно даже лампа моргать перестанет, но давление все равно походу ниже положенного.
Заменил датчик на новый) теперь давление не горит)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
:beer: Классно :beer:
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
:-) :beer:
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Здравствуйте форумчане! Прошу совета. Не смог запустить горячий двигатель - выбило предохранитель топливного насоса, заменил предохранитель, замкнул реле напрямую, топлива нет, предохранитель выбило. Заменил насос (с фильтром) - запускается и через 2-3 сек глохнет, с замкнутым реле - та же история. Если запустить и поддержать обороты газом - глохнет сразу. Что посмотреть? Может насос левый попался?
Re: Бензонасос
Пред с новым насосом не выбивает?
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Выбивает, сегодня снова пробовал реанимировать и с разомкнутым реле и с замкнутым, запускается на время жизни предохранителя 1-1,5 мин..., вчера просто глохла не дожидаясь перегорания предохранителя, ЭБУ?, если отключить предохранитель №9 как будет выглядеть работа двигателя?
Re: Бензонасос
:roll: У мотрона насос на другом преде :? на 9 реле обогрева лямбды у мотрона (не заморачивайся. его ни у кого нет практически)
......на 9 так же висит лягушка заднего года. Может она замыкает :wink:
Re: Бензонасос
Сообщение БМВода »
Насос на 11 предохранителе, он и выгорает, (9-й по книге ЭБУ и задний свет, у меня, мне казалось, Джеторник). При замыкании реле - бензонасос (и старый и новый) начинает работать натужно, но не жужит, потом выбивает предохранитель и все возвращается в исходное. Ставить предохранитель большей мощности, честно, очкую. Как только случилась эта неприятность - искал по проводам в моторном отсеке, нашел потемнение контакта на ножке реле (провод от акуммулятора) - заменил весь провод. Реле заказал. Пытаюсь запустить с замкнутым реле. Еще вопрос - где проходят провода питания насоса снаружи и внутри, и ЭБУ имеет реле и где оно живет?
Ещё вопрос - подойдут ли для замены проводки топливного насоса авиационные провода, диаметр может на 3-4 жилы больше, медь анодированная серебром (там напряжение в сети 28 В)?
