у меня есть блок 3.4 с дырой в боку. внутри между гильзами просвет около 3мм. диаметр поршней 92.
а если хочешь узнать на своем конкретном блоке выдерни одну из разморозочных заглушек и загляни вовнутрь.
Варианты сборки моторов (увеличение объема) на базе М30
Re: Варианты сборки моторов (увеличение объема) на базе М30
Kosta писал(а):у меня есть блок 3.4 с дырой в боку. внутри между гильзами просвет около 3мм. диаметр поршней 92.
3 мм это толщина перемычек между цилиндрами ?
это просвет между наружными стенками гильз.при межосевом расстоянии 100. -3 это уже при диаметре поршня 95 получается стенка в 1мм
Понятно. Этот просвет мне ничего не даст. Kosta, а сможеш померить штангелем перемычку и толщину рядом с окном охлаждения (от него до стенки) ?Kosta писал(а):это просвет между наружными стенками гильз.при межосевом расстоянии 100. -3 это уже при диаметре поршня 95 получается стенка в 1мм
не знаю только когда доберусь с штангетом до него.он у меня на "складе" лежит.я там сейчас не часто бываю.
ОК, заранее спасибо
