Варианты сборки моторов (увеличение объема) на базе М30
Re: Варианты сборки моторов (увеличение объема) на базе М30
А по теме пили м30 до скольки ты там говорил до 4.2х потом расскажжеш как оно полетить на джетроне.
Было много ведер BMW.
Виталик посмотри на данные этих моторов, М52 отличается от М30 на 6 л.с. и 40 н/м крутящего момента и это при одинаковом объёме!! Накой спрашивается алюминевый блок, 4 клапана на цилиндр?? Всё только на экологию и экономию, а по настройкам М52 с низов довольно таки туповатый мотор, М30 на низах намного лучше тянет, на верхах беспорно М52 лучше, а с низов лучше мотора нет
oldmotorboy писал(а):
Понимаеш, я делаю музейный экспонат в оригинале. Поэтому никаких замен моторов не будет. По молодости тоже хотел поставить в нее другой мотор и даже запасся неплохим в общем то мотором М70 - но рука не поднялась вынести оригинальный М30
Насчет затрат - согласен что они будут намного больше чем при простом перекидывании б.у 3,5 в мою машину но и результат буде намного лучше
Насчет моториста - я собираю свои моторы только сам - поэтому за качество отвечаю
Точить отдам в какую нибудь серьезную московскую контору + буду периодически контролировать процесс.
Уверен, что бы приниматся за такое серьезное дело, стоит изучить историю создания моторов М30. Почему именно такие обьемы были применены в гражданских атомобилях. Какие решения принимались для спортивных автомобилей.
Также посоветоватся с инженерами насчет веса поршней и распередления детонациии, ресурса двигателя. Узнать отличия ранних "м" весий с 3,5 от двигателей s36.
Делать самому почетно, но все же без технической, инженерной, базы мне кажется, безперспективно .
Да, и новый м30 по каталогам стоит 10 т евро
735 сентября 1979 года. L-jet
МКП 5
МКП 5
Так видать тема и была создана чтобы узнать мнения и опыт "местных инженеров" по увеличению рабочего обьёма М30. Но видать тут нет таких либо делится знаниями не спешат, кто занимался вопросом на практике касаемо именно М30. И в итоге тема зарастает трёпом о блоках управления, эволюции и революции в линейке моторов бмв и т.д.... Жаль.
Лёх ну а на сколько можно увеличить объём??? Я 2.8 когда расстачивал до 3.2 замерял стенки цилиндров при этом, так вот до 3.5 этот блок можно точнуть, но стенки цилиндров уже слишком тоненькие получаются, если и растачивать этот блок в больший размер то тут уже сами гильзы надо срезать да впресовывать туда что то, а это уже действительно только в заводских условиях, ещё как вариант увеличить ход поршня, но это надо где то искать коленвал такой плюс поршня подбирать с меньшей высотой
quote]
39й она никогда не объедит при условии живого мотора на 39м!
И можно поинтересоватся что подразумевается под "доработана голова,впуск"?[/quote]
Я доказывать в общем то ничего не собираюсь. Чтобы все было понятно посмотрите на параметр "тяговооруженность". Упрощенно можно поделить количество л.с каждого автомобиля на количество кг. веса. И все станет ясно. Даже без всяких доработок 323 должна уезжать от 525
Доработки были следующие:
1. Впуск,дроссель от 2,5. Коллектор отшлифован изнури.
2. Точно совмещенны прокладки и стык головы с коллектором
3. Увеличено сечение каналов головы на впуске (примерно процентов на 15-20)
4. Убраны выступающие концы направляющих втулок клапанов
5. Сошлифован переход от головы к седлу клапана (в стоке там небольшая ступенька)
6. Клапана отполированы
7. Сошлифован переход от ножки клапана к тарелке. Отполировано это место.
8. Точно подогнаны выпускные коллектора и их прокладки к отверстиям в голове
Вот и все собсвенно. И даже никаких шриков [/quote]
А каких килограмах речь?Если разговор о том чтоб раскрутить старый кусок чугунины с дотопотным впрыском и 24х клапанный алюминевый мотор?
ТТХ машин то посмотри особенно разгон даже там без всякой писанины станет понятно что ей далеко до 39го!
А дороботки головы почти не очем![/quote]
вот если объясните мне как материал блока влияет на ТТХ - сниму шляпу
И влият на разгон не мифическая способность к раскручиванию а только характеристика крутящего момента (если сравнивать только моторы)
Насчет харкеристик тоже засада: 8,9 у 525 ia и 9,0 у 323 i для стоковых машин
Kosta писал(а):
Спасибо.Крутейший конфиг
Джонсон писал(а):Виталик посмотри на данные этих моторов, М52 отличается от М30 на 6 л.с. и 40 н/м крутящего момента и это при одинаковом объёме!! Накой спрашивается алюминевый блок, 4 клапана на цилиндр?? Всё только на экологию и экономию, а по настройкам М52 с низов довольно таки туповатый мотор, М30 на низах намного лучше тянет, на верхах беспорно М52 лучше, а с низов лучше мотора нет
Сравнимаем м20 и м54. То что m54 на низах нихрена не едет - это бесспорно.
Vlad , я не собираюсь строит спортивный мотор. И для чего самому проводить расчеты мотора если все уже давно сделано и испытано. Существует как я понял всего 3 варианта (по объему)
- строкер 4,0/4,2
- стандарт 3,5
- стандарт 3,6
Еще важный вопрос как определяете наличие/отсутствие технической и инженерной базы через интернет
+1Spanner писал(а):Так видать тема и была создана чтобы узнать мнения и опыт "местных инженеров" по увеличению рабочего обьёма М30. Но видать тут нет таких либо делится знаниями не спешат, кто занимался вопросом на практике касаемо именно М30. И в итоге тема зарастает трёпом о блоках управления, эволюции и революции в линейке моторов бмв и т.д.... Жаль.
Джонсон писал(а):Лёх ну а на сколько можно увеличить объём??? Я 2.8 когда расстачивал до 3.2 замерял стенки цилиндров при этом, так вот до 3.5 этот блок можно точнуть, но стенки цилиндров уже слишком тоненькие получаются, если и растачивать этот блок в больший размер то тут уже сами гильзы надо срезать да впресовывать туда что то, а это уже действительно только в заводских условиях, ещё как вариант увеличить ход поршня, но это надо где то искать коленвал такой плюс поршня подбирать с меньшей высотой
+1 Так как есть видимо 2 разных базы блока 2,5/2,8 и 3,2/3,5. То есть из 2,8 можно сделать 3,0/3.2. А из базы 3,2 сделать 3.5/3,6
из собственного опыта: доработка впуска на атмосфернике дает до7% прироста мощности.доработка выхлопной системы до10%.
что касается ужасов в моем подкапотном. все в процессе. когда конфигурация устаканится окончательно многие висяки уберутся.а то вначале я только впускные коллектора раз пять местами менял. из за этого пришлось в экстренном порядке наращивать некоторые жгуты. сейчас один коллектор продал и поэтому менять не на что
и по теме: самое большее что можно получить с этого мотора это родное колено на 86 с поршнями на 95
Созданием таких тем. Вопросами касательно 3,6 и прочими в этой теме. Рекомендую изучить вопрос касательно материалов деталей двигателя и стабильности его работы. Почему существуют такие обьемы. Без такой информации касательно эволюции линейки моторов ваш труд будет осложнен и полон ошибок. Можно и без этого, конечно. Тут ваш выбор.oldmotorboy писал(а):
Так же думаю, более полную информацию по вашему воросу можно получить скорее на англоязычных форумах. И них денег на подобные проекты куда больше.
Я искренне желаю вам успеха в вашем проекте.
МКП 5
МКП 5
раскажи мне подробней об этим строкерах,особенно о первом!oldmotorboy писал(а):Vlad писал(а):oldmotorboy писал(а):
- строкер 4,0/4,2- стандарт 3,5
- стандарт 3,6
про 54е моторы не надо ля-ля разводить,его легче раскрутить так что пока гномы с бочки будут лить ведра бензина и будут раскручивать тяжолый кмш м30 54й уже раскрутится и уедет от него!
м30 хороший тем что он не убиваемый при правильном обслуживании и только в остальном же это древнее говно мамонта!но хорошее говно!
сравнивать м20 и м54 тоже глупо 54й легче клапанов больше о впрыске просто молчу!
а разгон на 39м 8.1 на мешалке.
