Спортивная проставка для руля
На днях встречался с товарищем — у него тоже е23
И показал он мне одну интереснейшую штуковину, а именно — проставку между переходником руля и рулём. Да не простую проставку, а спортивную, со смещением руля в центральном положении вниз к ногам водителя!
Я, если честно, такое видел впервые, потому был удивлён сильно. Однако же позже навёл справки и удалось выяснить, что это самая настоящая спортивная технология (не шучу ни разу). Применялась она ещё едва-ли не в 60-х годах, а потом соответственно 70-е и 80-е на гоночных автомобилях (в частности Порше).
Эта штука имеет непосредственное значение для трековой активной рулёжки, т.е. в повседневной жизни особого толка от неё нет — разве что ЧСВ (Чувство Собственной Важности) потешить, да перед друзьями хвастаться.
В общем — теперь тоже хочу такую штуку себе для коллекции найти (или изготовить).
Последний раз редактировалось WhiteJaguar 07 авг 2014, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Спортивная проставка для руля
Интересная штука!
А в чём конкретно смысл в таком смещении руля? Что это даёт?
будет как на дэу руль стоять под 90 градусов к земле ))))
только я не совсем понял как он будет крутиться... если его сместить то и ось вращения уйдет, не?
или оно не наклон меняет? может проще рулевую колонку опустить?
но бесспорно интересно , раритет
Возможно такое расположение руля дает прогрессивную характиристику в рулежке . Но в таком случае это имеет смысл когда от упора до упора максимум 180 градусов.
А следовательно не наш случай. Но вот проставку между основанием и рулем, это да. Спасибо за подсказку Саня. Ато, мне вылета не хватает чуток с моим рулем. Приборы закрывает по верху.
Лёшка Spanner прав - это даёт удобство рулёжки
Про количество оборотов от упора до упора не знаю - вероятно он прав
Шпрот++
Да - ось уйдёт - вроде бы там что-то с эффектом маятника связано
Я, если честно, пока не разобрался...
Шпрот++
Когда то в детстве помню в Ю.Т. было серьёзное заявление что овальные большие звёздочки на лесопедах это мега круть и +100500 к скорости, с рисунками Я думаю это из той же оперы
овальную звездочку мы делали . ехать реально легче. скорости особо не прибавляет. но делать ее капец сложно. а вот проставочка штука интересная. с моим ростом при комфортной посадке далеко до руля тянуться.
вы гоните? когда рульмаленький, он перекрывает показания спидометра и тахометра, поэтому ставят проставку. у меня стояла такая только вверх.. ниче нигде не изменяется.
вот этот руль стоит на проставке
От Волги руль то ? )
klv - ещё одна версия, кстати, тоже мне нравится! )
Ну тут рост и посадка тоже немного что то значат Мож кому то и перекрывает что то колхозный руль
+1klv писал(а):вы гоните? когда рульмаленький, он перекрывает показания спидометра и тахометра, поэтому ставят проставку. у меня стояла такая только вверх.. ниче нигде не изменяется.
Был у меня МОМО, диаметром 360мм на сколько я помню, так вот за ним нихрена не было видно половины приборки, причём не видно именно в том положении сиденья, при котором комфортно мне. Этот переходник возможно и сделан для этого...
Тут всё зависит в каком положении стоит проставка о при положении руля "движение прямо". Если проставка снизу то на рулёжку, а если сверху то для приборки.
Ребята объясните мне на пальцах как эта проставка на рулежку влияет? Не могу это представить, вообще руль будет казаться овальным, разве удобно?...
получается что то типа эксцентрика. где радиус меньше там соответственно движение быстрее, где радиус больше там точнее.но к этому надо привыкать.
