Колпочки BBS R-14 и их размер !
Сообщение Максим-735 »
Добрый день друзья!
С приобретением BBS 14 возник вопрос по колпочкам
На еву нашел и новые и бу, новые под 100 евро без доставки тянут, жескач, и тут вопрос как не промахнутся с размером, т.к. все же BBS есть BBS и отличия могут быть, благо соклубник Саня Иванов, мне подсказал эту мысль что не идут штатные колпочки, Алексей из Питера так же сказал что не смог точно подобрать колпочки
порывшись в недрах нета я нашел РАЗМЕРЫ КОЛПОЧКА .. смотрите фото его диаметр 57 мм,
9088
9063
9116 - диаметр 57 мм !!!
9117
9128 - диаметр наклейки 49 мм !!!
9118
9119
9129
Re: Колпочки BBS R-14 и их размер !
такие диски стояли на кузове , что ушел кирилу в краснодар! на них были колпачки в печальном состоянии можно узнать что за роазмеры!
Я же написал и специально и фото приложил ---- 57 мм у них диаметр,
Ну левон раз назвался ....давай жги.... т.е фото и размеров колпочков за тобой, ... :-)
ну конечно я постораюсь достучатся до кирила! чтобы и фото сделал ! в частности пасадочного места! в любом случае будет полезно !
Максим-735 писал(а):Я же написал и специально и фото приложил ---- 57 мм у них диаметр,
специально для макса ! и остальных ! промерял я различные колпачки ! под разные диски бмв !размеры пляшут 69-70 мм, но это вызовет насмешки со стороны ! и вот кирилл все промерял !
Диск mahle-bbs r14 7j ; Et 11 посадочное отверстие примерно 70 -72 мм , точно замерить не получается т,к штангель не пролазиет!
давай макс жги! :mrgreen: :mrgreen:
Левон молодец! слово держит,
а вот немного не верную инфу дал, опять еву подвел,
вообщем размер 57 это видимо от 13-х ббс,
померил свои
и вот что получилось...75-76 мм....оказывется у меня...
9090
а на других ббс те что с пластиковыми колпочками 72....
вот тебе и ббс.... :shock: :shock: :shock:
Максим-735 писал(а):Левон молодец! слово держит,
померил свои
9090
9130
я вошул в кураж и вот что я нашел!
посадка колпочка 57мм -это диски с тройки на 4 болта ! наткнулся на разборке ! рисунок похож на макса но есть некие отличия , и диск ромашка, тоже 4 колесных болта! сорри без фот, патапарат сломался!
lewon писал(а):я вошул в кураж и вот что я нашел!
Левон молодец! вот это ценная инфа, про 57 мм я тоже подумал что это на 13 колеса, е нет оказалось на 14 но только на тройку...молодец.
Ребята вообщем по этим редким дискам, типа ББС, РЕАЛ, АЛЬПИНА, АТС, и прочее вкусности и редкости вообще полная задница,
и она состоит в следующем....
знающие люди которые живут в германии и занимаютя машинами давно сказали следующиее...
Как в той сказке... "В давние давние времена....\\\\ ..
1. Купить диск, фирменный "М" можно было только по предьявлении документов на машину. и именно марки "М" тогда диллер продаст тебе такой диск. При этом колпачок на диск шел только комплектом вместе с диском и отдельно он внимание -НЕ продавался, Были случаи (вспоминаю Задорного!!!!) когда немец терял колпачок приходил к диллеру и ему не продавали его а заставляли покупать целый диск!!!! И это правда,
2. По номеру КВА на моих ББС например у меня 40070 ничего не получается найти, как мне сказали сведующие люди КВА это вообще ни о чем, этот номер присваивается конкретной партии дисков, т.е. это фактически индивидуальный номер твоих дисков.
И здесь опять Левон прав с проведенными измерениями, диаметр цо действительно скачет и сильно в зависимости от года и партии выпуска дисков. а если еще и модель чуть отличная то вообще найти вторые такие сложно.
3. Для чего весь этот новогодний венигрет и путаница, как опять же объяснили сведующие - таким образом бмв хотели придать эсклюзивности дискам, защитить от подделок и прочее, тот же фокус с ТРХ из то же области редкости и эсклюзивности.
4. Далее с течением времени Китай взял инициативу, таким образом он начал делать копии например ББС с непонятной сверловкой или фальшболтиками и прочей ерундой что сильно отличает от оригинала,
5. Сейчас на рынке еву и на просторах разборок можно найти колпочки но не факт что они подойдут, скорее всего китайцы делают мелкие партии копий например ббс с диаметром на 71-72 но не факт что ты попадешь в размер и то что сам китаец имеет заявленный 71мм (хорошо что отличие будет 1-2 мм а если 5 мм?) и самое интерсное родной он железный а китайцы продают пластик под хром покрашенный.... ощющаете разницу... Так вот и получается, что с колпочками БОЛЬШАЯ проблема,
я не говорю конечно о ходовых размерах штатных дисков 55, 45, 65, 68 мм их китайских копий полно. Я пишу про ббс, реал, атс, альпину,
