Размерность колес....
Здравствуйте уважаемые коллеги по счастью, сам я шиномонтажник и колеса для меня в первую очередь. Тщательно изучив размеры с возможностью примера их, пришел к выводу: колеса ставить одного размера и марки (так проще эксплуатировать), родной размер 195(205)/70 R14 - в таких размерах нет хорошей резины и выбор маловат. Самый близкий эквивалент R15 - 205/65 - ето на зиму ( у мну Gislaved Nord Frost 5 DD (в шипах)). Сразу отвечу противникам шипов: колеса единственное что соединияет нас с дорогой, и на заднем приводе лучше шипов нет, пусть они шумят и т.д. и т.п., но они помогут может один раз из миллиона и спасут мне жизнь. Отмечу - зима ставится когда t<+7 градусов, а не когда снег выпал . Далее лето - меньше 16" ставить нет смысла причем эквивалет по высоте с родным размером будет 215/55 "16. При других размерах сзади - будет врать спидометр. О размере 22/55 "16 - спереди он цепляет при ЕТ20 за подкрылок пластмассовый и за кузов со стороны бампера. Также надо учитывать, что при уменьшении ЕТ спереди больше вероятность вышеперечисленных цепляний. На 17" эквивалентный размер 235/45 17" (у мну стоит Nexen 3000 235/45 ZR 17(высокое содержание кремния, для того чтобы меньше стирался)). Эквиваленты на 18", 19" не помню.
На зиму лучше ЕТ20 нет. Кстати я пробовал вынос ЕТ(-8) с проставками на 205/65 Р15 - цепляет спереди как выше сказано.
На лето у меня диски 7.5" и вынос ЕТ40 (диски от Х5). Пришлось делать проставки из оригинальных BMW дисков на 14". Получилось толщина 28 мм, т.е. вынос стал ЕТ12. Хотелось бы диски пошире, зато они оригинал и не гнутся, т.к. для джипа сделаны.
Вобщем если ккакие вопросы по резине, дискам, параметрам и т.д. просьба обращаться.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Роман, 235/60/16 намного выше чем 225/55/16 которую я описал => не влезет.. если тока кузов не подрезать сильно
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
Виктор, см. выше там написано! про 17" диски
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
