Размерность колес....
Назад влезет все что хошь, а на перед шире 235 ставить не целесообразно, а так можно 245/45, 225/50, 215/50, 245/40 17"
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Кстати для 205/65 R15 эквивалент 225\45 R17! Проверял по шинному калькулятору.Stan1221 писал(а):Виктор, см. выше там написано! про 17" диски
Что касается размера колес: в любом случае надо мерить т.к. чашки на передних пружинах разные бывают.
Могу сказать что мерил 225\55 R17 на перед не лезет (у меня)
А что касается вылета если у вас в городе дороги хорошие можно поставить до ET -10 у меня стояли раньше все нормально.
В сети
- Администрация
Интересно, а никто не примерял 215х65х16 на зад? Встанут ли они туда? Хочу их обуть на широкие 7"(ЕТ-11 R16) или 8"(ЕТ-24 R16) дюймовые диски... Они у меня Е28 остались...
Счас у меня сзади и спереди стоят 205х70х14(диски "родные" 6,5" ЕТ25 R14): сзади до стойки(не до чашки пружины!) очень много вроде бы места, а спереди 1 см всего...
А вобще, мое мнение, подбор дисков и резины это какой то гимор получается, блин!
Последний раз редактировалось salavat 11 май 2008, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
В сети
- Администрация
Гимор... имел ввиду, что оч широкая, соответсвенно, высокая(в моем случае) резина может за стойки задевать и "обманывать" систему АБС... У меня с моими 205х70 R14 спереди и сзади АБС отключается при 120-125 кмч...
Пробовал, кстати, назад ставить 185х60R14...АБС перестала отключаться даже на 180 кмч... Вот поэтому я никак не пойму: что с моим АБС и колесами?!
Если я поставлю назад 215х65, то по сравнению с передними 205х70, разница диаметра увеличивается...аж на 40мм...
Хотя, ход наверняка будет плавным и мягким!!!:)
РОМАНТИК писал(а):Кстати для 205/65 R15 эквивалент 225\45 R17! Проверял по шинному калькулятору.Stan1221 писал(а):Виктор, см. выше там написано! про 17" диски
для 205/65 15" эквивалент 245/45 17" посмотри внимательней!
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
