датчик уровня масла
датчик уровня масла
нужен датчик масла в поддон
Re: датчик уровня масла
какой именно. я встречал два вида.
а в чем различия?
один одноуровневый,другой двухуровневый. один ставится в дно поддона,другой в стенку.
самый простой вариант найти картинку в каталоге и ее сюда прилепить
нужен который в дно у меня на поддоне выштамповка под датчик хочу вмонтировать
он самый. спасибо.
е23 , е 28 е 32 е34 тот же самый только разные разъемы ! Легко решается при помощи паяльника термоусадки и ни какого колхоза!
ну вот ясность внесли теперь только осталось дождаться того у кого этот датчик есть
lewon писал(а):е23 , е 28 е 32 е34 тот же самый только разные разъемы ! Легко решается при помощи паяльника термоусадки и ни какого колхоза!
Могу такой купить на разборке! Цена неизвестна?
можно цену узнать?
боковой датчик - это поддон 2.8, нижний датчик - всё остальное
SHPUNT писал(а):боковой датчик - это поддон 2.8, нижний датчик - всё остальное
можно поправлю!
боковой- дорестаил
нижний- рестаил
