Главный тормозной цилиндр куплю срочно
Всем привет )
Мой цилиндр внезапно наелся, на новые ценник конский, что на оригинал, что на заменители...
Куплю б\у, в отличном состоянии, для машины с АВС (хз в чем разница, но номера разные). Или может кто знает ремкомплекты? По каталогам конкретно на мой ремкомплектов нет, на другие цилиндры есть, но ценник от 8000 :shock: :shock: :shock:
Re: Главный тормозной цилиндр куплю срочно
АРТУР НАВАЛОМ ЦЕЛИНДРОВ! Е23 ДВУХ ВИДОВ! НЕ ПОМНЮ В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ!
НО ПО МОЕМУ У ТЕБЯ СТОИТ С Е32!
Опана :shock: Щяс сбегаю посмотрю номер, если смогу разглядеть... Они ж без переделок взаимозаменяемы?
Постарался подробно отфоткать:
Цифры я так понял там 920/23 и значек бмв, спереди цилиндра значек АТЕ и 2.8, с лева походу движения есть еще вроде 83 (на фото не видно).
Серийного номера больше никакого не нашел. Что делать, как быть?
UPD: посмотрел по фото в каталогах - для е32 другое крепление бачка, значит у меня родной стоит.
Сообщение deepwerk »
Есть у меня в запасе без абсный и как раз на время ремонта снят мой абсный, сегодня посмотрю их различия.
:-) Мой фотоальбом :friends:
Спасибо, подожду )
Кстати при замене гтц надо снимать с усилителем в сборе, или можно так открутить? ничего с усилителя не вывалится? Может надо какие сальники\прокладки купить? Ни разу не лазил еще туда, не хотелось бы под машиной потом потроха вывалившиеся собирать :mrgreen:
Артур ! Я чет перепутал! На е 32 устанавливалось два вида гтц под гидравлический и вакумнный уселитель , они принципиально разные!
Мне попадались на 25/25 ; 22/22 - это е 23. ! И 25/25 ; 22/19- это е 32
Где хх/хх диаметры целиндров!
У меня есть пара целиндров 22/22 не текут в бодром состоянии! Твои предложения?
Лёва .не морочь голову себе и людям. :) обычный рестайловый ГТЦ. у меня такой же точно стоит.
раз ремкомплект копейки стоит, попробую свой перебрать. Если потечет, тогда буду брать на замену... :beer:
снимать его с усилителем надо?
нет. без усилителя проще.только давление в усилителе сбрось. покачай тормозом пока педаль не задубеет. а когда будешь ставить гайки трубок надо завертывать руками хотя бы витка на 3-4. их очень легко завернуть не по резьбе.
Сообщение Burgundrod »
Всем привет. только свой перебрал, это рестайл комплекты есть рестайл и дорестайл. Я покупал за 300 рублей. при переборки удели внимание регулировки. а то будит один контур работать!
Сообщение напильник »
можешь точный номер дать ремкомплекта рестаил :?:
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
В упаковке комплект на рестайл и дорестайл. дорестайловый из чугуна внутри пошли раковины только по этому собрал рестайл.
господа, давно уже починился, тема не актуальна)
