Куплю датчик ABS
Куплю датчик ABS
Куплю датчик ABS, задний-правый если точнее. Очень нужен!
Возможен обмен на передний, у меня без дела лежит.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
Re: Куплю датчик ABS
Гляну завтра, если получиться от рычага отсоединить его.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Спасибо за отклик, мой вот никак не хотел сниматься и отломился.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
если вдруг проблемка не решится ! есть пара штук (рестайловые)!
через месяц смогу отправить !
Они походу одноразовые .Я со своей снимал-не снял,сломал!!!!!
Лева почем?Мне пока не нужны,но вдруг.....
Можно и через месяц! Главное достать этот датчик.У меня еще по ходу дела вопрос, как датчик подключить? Ведь на наших задних датчиках нет разъема как на передних, просто и тупо провод резать, скручивать проводки и потом пропаять их?!
Вот, для сравнения (может кому пригодится):
сверху сломанный задний датчик
снизу целый передний датчик
отличаются и по длине, и по номеру, и по принципу работы
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
разьем есть. под диваном. рестайл-дорестайл передние не отличаются. задние не знаю. рестайловых не видел.
вынуть передний датчик из стойки можно. сам проделывал сей фокус неоднократно. передний где то недавно попадался ,но с очень коротким проводком .
по принципу работы все одинаковы. передний "берет" импульс боковой стороной сердечника,а задний торцом . из за этого различия в форме сердечника.
костя все правильно разъяснил ! но рестайловые и дорестайловые отличаются только задние ! снимаются очень не просто ! пара снятых есть ! и пара не снятых ! рестайловых и один дорестайловый !
по возможности постараемся найти всем ! попробую найти альтернативную замену кто не против колхоза !
ценник 500р - шт!
ценник 500р - шт!
адекватно
Просматривал каждый сантиметр провода, от колеса и до заднего сиденья, по сиденьем провод ABS уходит в общий жгут проводов и нет ни каких разъемов. Или он находится наверное в левой части ниши под сиденьем?! Сделаем еще одну попытку найти этот разъем. Фоток нет, в каком месте его искать?Kosta писал(а):разьем есть. под диваном.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
именно под сиденьем. у самого края. фотки если только случайные.
Разъем такой же как на передних датчиках?
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
да.
мне попадалось два вида задних рестайловых датчика !
отличие в длине провода 82-84г длиные - разъем лежит в переднем углу заднего дивана!
и 84-86г -короткие - разъем находся прям возле отверстия на ружу !
