Двигатель заводится в обратную сторону.M30B32
Народ помогите, такая ситуация ... запускается двигатель в обратную сторону.M30B32. BMW 732A E-23 83года..всё работает четко вот только муфта охлаждения крутиться от двигателя а не на двигатель Может у кого есть идеи подскажите пожалуйста?
Re: Двигатель заводится в обратную сторону.M30B32
может просто крыльчатка неправильная стоит. движок по определению в обратную сторону работать не будет.
Всмысле крутится от или на двигатель? Именно крутиться или все же дует? Если дует, то на некоторых муфтах вентилятор можно неправильно поставить, если именно крутиться, то раннее зажигание
Кстати тема есть в этом же разделе чуть ниже с таким же названием
Почему же, будет ))) На яве в свое время на спор делал 4 задние передачи и одну переднююможет просто крыльчатка неправильная стоит. движок по определению в обратную сторону работать не будет.
Ну м30 не ява, грм сразу заломает при малейшей попытке такой прокруткиШпрот++ писал(а):Всмысле крутится от или на двигатель? Именно крутиться или все же дует? Если дует, то на некоторых муфтах вентилятор можно неправильно поставить, если именно крутиться, то раннее зажигание
сравнивал разные крыльчатки в роди лопасти в одном направлении...получается следующее что поток воздуха дует на радиатор то есть дует на улицу создавая встречный поток воздуха..а ведь должно быть на оборот втягивать воздух через радиатор или как??? вот для меня какая загадка???
не, крыльчатку можно прикрутить на муфту с другой стороны, получается лопасти становятся в другую сторону, и дуть будет в другом направлении... правда в какую сторону должен дуть не знаю, когда муфту менял на нее можно только с одной стороны прикрутить, так и оставил....
у меня стоит муфта скреплением крыльчатки на 4 болтах...и поэтому перевернуть не получиться пробывал уже... есть конечно одна идейка это достать муфту скреплением крыльчатки на 3 болтах и может тогда получиться по эксперементировать...загадка....двигатель крутиться по часовой стрелке а дует воздух на улицу...
Последний раз редактировалось medatex 10 дек 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Не замечал,чтоб из морды дуло)))) дует на два,т.е сосет с радиатора. Вроде как у волговской крыльчатки не правильное расположение лопостей...
есть какие то вентиляторы которые почти копия наших только лопасти наоборот. вроде Штайеровские.
а крыльчатку хоть как переворачивай она все равно будет дуть в одну сторону. просто будет дуть либо сильно ,либо слабо совсем.чтобы крыльчатка начала дуть в другую сторону ее надо крутить наоборот.
у меня стояла крыльчатка от Ауди. меньшего диаметра и если поставить ее как положено (по направлению профиля лопасти) то она упиралась в радиатор. пришлось поставить как было задом наперед . дует слабенько,но в правильную сторону.
medatex сделай фотку и сразу всё будет ясно с лопастями.
+1
вообщем кому интересно решил эту проблему с охлаждением...подобрал фирма Topran 500 903 крыльчатку на 11 лопастей с креплением на 4 болта от 5 универсал E39 1997 — 2000...только они есть в нескольких видах...широкими лопастями и узкими..моя крыльчатка с узкими....проверял теперь все как и должно быть тянет воздух через радиатор...фотки в моем альбоме...
Последний раз редактировалось medatex 24 дек 2013, 01:51, всего редактировалось 3 раза.
ну вот и порядок а то движок в обратную сторону
В смысле деталь с этим номером попадается нескольких видов или можно конкретно этот 500 903 заказать и не париться? В интернете то не пощупаешь...medatex писал(а):вообщем кому интересно решил эту проблему с охлаждением...подобрал фирма Topran 500 903 крыльчатку на 11 лопастей с креплением на 4 болта от 5 универсал E39 1997 — 2000...только они есть в нескольких видах...широкими лопастями и узкими..моя крыльчатка с узкими....проверял теперь все как и должно быть тянет воздух через радиатор...
прям интересно, как 11 лопастей дуть будут, в будущем тоже поставлю
У меня стоит...Разницы не почувствовал по сравнению с родной...ну,может потише слегка...
